Заголовок сообщения: hp 15s-eq008 (Da0p5emb6e0) не открывается входной ключ
Добавлено: 13 янв 2023, 14:22
Зарегистрирован: 09 май 2013, 13:30 Наличности на руках: 11.04 Сообщения: 17 Откуда: Boro
Здравствуйте! Пришел - не включается. Платформа Da0p5emb6e0. схемы кажется нет. чарджер bq24728h. acdet 2v, что по даташиту проходит. vcc - 19v штатно. При замыкании входного ключа плата включается и стартует без проблем. Сами ключи целые. в чем может быть причина?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: hp 15s-eq008 (Da0p5emb6e0) не открывается входной ключ
Добавлено: 13 янв 2023, 15:04
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Поднимайте ACDET до ~ 2.6V номиналами резисторов в делителе.
kkv
Добавлено: 13 янв 2023, 15:15
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,014.94 Сообщения: 1131 Откуда: тольятти
что-то я сомневаюсь в вашем даташите. 2.4-2.6в
lexicom
Добавлено: 13 янв 2023, 15:31
я вот тоже сомневаюсь, но вот так написано. acin, кстати 3v ---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ---------- поднял напряжение до 2.6, ничего не изменилось. также поменял емкость на затворе входного ключа
kkv
Добавлено: 14 янв 2023, 07:01
на графике указано 2В на деление и где-то 2.6В и есть. если смотреть смотреть схему кванты то там при вкл. 2.6 а потом около 2В. чаржер менялся?
lexicom
Добавлено: 18 янв 2023, 11:31
всем спасибо за участие. помогла замена обвязки чарджера и входных ключей с донора. Допускаю, что гдето чтото пропаялось, ибо пайка заводская там швах.. совсем маленькие резисторы стоят не ровно как будто.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], lowbass и гости: 47
