Текущее время: 19 апр 2024, 23:39
ValeDeMare
Заголовок сообщения: hp 17-1157nr (day11amb6e0) выключается через 1 секунду Добавлено: 26 дек 2022, 11:45 |
Сообщения: 450 Откуда: Москва
Добрый день, прошу совета - пришел аппарат, стартует с кнопки, куллер дергается и всё гаснет, клиент сказал что заливался. После осмотра было выявлено очень незначительное залитие в районе pr103, гнилой pr103 и 2 конденсатора рядом заменил. отгнивания дорог не нашел, после этого стартует, куллер дергается и всё также гаснет, отличия только в том что до замены питание проца не успевало подняться (ну или по крайней мере мультиметр не успевал увидеть его) после замены напряжение проца и всё что до него стабильно успевают подняться, а старт стал циклическим, пока не обесточишь. Потом снова стартует с кнопки и в цикл входит. Других следов отгнивания не нашел. В чем может быть проблема? В целом лежит еще 2 платы от леновы с такими же симптомами - старт, поднятие напряжений и тутже выключение, может ли померший процехаб такое давать?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: hp 17-1157nr (day11amb6e0) выключается через 1 секунду Добавлено: 31 дек 2022, 07:45 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
ValeDeMare писал(а): В чем может быть проблема? Ищи кто гасит HWPG
