HP Pavilion X2 Detachable (YB3B) Заряжаеться только в выключенном состоянии https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=131180 |
elektronikas.remonts [ 22 дек 2022, 18:44 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion X2 Detachable (YB3B) Заряжаеться только в выключенном состоянии |
Доброго времени суток, Аппарат изначально пришел со сломанным Type-C коннектором и другого мастера. Заменил и теперь зарядка только когда аппарат выключен. Визуально нашёл сбитые резисторы R351, R352 - поставил, хотя R352 может и не быть но мне показалось что он там был. Включая мультиконтроллер сразу сигналом YPEC1_CCG1_VBUS_C_CTRL_EC её отключает через AND логику транзистором PQ14. Прошил БИОС на последнюю версию. Включился и заряжал до момента когда переподключил зарядку. Подскажите в чем может быть проблема. Зарядное не оригинал, пробовал зарядку от Lenovo не прокатило. |
seven77 [ 23 дек 2022, 14:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion X2 Detachable (YB3B) Заряжаеться только в выключенном состоянии |
elektronikas.remonts писал(а): Зарядное не оригинал, пробовал зарядку от Lenovo не прокатило. может быть в этом проблема? зарядка там какая по type-c? или обычная? |
elektronikas.remonts [ 29 дек 2022, 16:43 ] | |
seven77 писал(а): может быть в этом проблема? зарядка там какая по type-c? или обычная? Перепробовал кучу зарядок - ни одна не заряжает. Да, там type-c. |
seven77 [ 29 дек 2022, 18:49 ] | |
20V выдает на VBUS? если нет то и не будет зарядки |
elektronikas.remonts [ 29 дек 2022, 19:09 ] | |
seven77 писал(а): 20V выдает на VBUS? если нет то и не будет зарядки Когда идёт зарядка то выдаёт 15В а идёт она во включенном состоянии только когда пере прошиваю BIOS на ту же последнюю версию, иначе только во выключенном состоянии заряжает. 15В появляется при выключении аппарата всегда. После прошивки можно перегружать, выключать и всё равно всё как надо но до отключения зарядки, потом опять помогает только прошивка BIOS. Такое впечатление что после прошивки BIOS аппарат type-c воспринимает как порт для зарядки а если переподключить её то уже как просто USB порт. |
seven77 [ 29 дек 2022, 21:28 ] | |
может быть что то не так с контролером type-c ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- мульт там кто? он с прошивкой своей? |
elektronikas.remonts [ 30 дек 2022, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion X2 Detachable (YB3B) Заряжаеться только в выключенном состоянии [РЕШЕНО] |
Ничего другого не придумал как только запаять резистор PR233. Таким образом минуя AND логику через которую осуществлялось отключение зарядки при включенном состоянии. |
