HP G6 (Quanta R53) Не поднимается ACDRV и AC IN https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=130980 |
ZmeyV [ 14 дек 2022, 02:13 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6 (Quanta R53) Не поднимается ACDRV и AC IN |
Привет всем! Я новичок в ремонте ноутбуков, не судите строго, пожалуйста. Проблема в следующем: поступил ноут HP с диагнозом не включается, светодиод моргает 3 раза. Плата Quanta R53. Сразу проверил AC IN на чарджере, его там не оказалось. Подумал, что это типовуха и махнул PU12. Ничего не изменилось. Начал копать дальше. Выяснил, что при поднятии ножки мульта, на которой находится этот сигнал, AC IN поднимается. Далее каким то волшебным образом обнаружил, что раскаляется PU7. Решил, что нужно заменить все эти элементы и заказал их с алиэкспресс. В общем поменял мульт, прошил биос, поменял PU8, PU7, PU12 (второй раз). Но это не принесло никакого результата, светодиод зарядки перестал моргать совсем. ACDRV пропал, AC IN тоже нет. Заниженных сопротивлений нигде нет. На делителе PR24-PR48 на выходе 1 вольт. Если поднять ногу мульта с этим сигналом, то напряжение возрастает до нормы (2.7 вольта). Повторная замена мульта результата не дала. Входные ключи все целые. Направьте меня, пожалуйста, в правильное русло. Подскажите, что еще измерить, и кто может быть виновником такого поведения платы? Заранее благодарю! |
Mardekai [ 14 дек 2022, 03:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6 (Quanta R53) Не поднимается ACDRV и AC IN |
ZmeyV писал(а): кто может быть виновником такого поведения платы? Какого поведения платы? Не заметил ни одного адекватного описания поведения платы, замеров и т.д. Вместо нормальной диагностики рандомная замена микросхем, после которых плате становится только хуже. Непонятно чем руководствуется человек, первым делом бросаясь замерять AC IN, не обращая внимание на повышенное потребление платы в дежурном режиме (раскаляющаяся PU7) и не проверив сначала условия для формирования данного сигнала. |
andrei_n [ 14 дек 2022, 17:57 ] | |
ZmeyV писал(а): раскаляется PU7 Сопротивление на 8, 17, 20, 11 ногах какие? |
ZmeyV [ 14 дек 2022, 20:51 ] | |
Mardekai писал(а): не обращая внимание на повышенное потребление платы в дежурном режиме (раскаляющаяся PU7) Повышенных потреблений сначала не было, PU7 начал раскаляться позже, в процессе диагностики. Сейчас потребления вообще никакого нет, плата ничего на себя не берет, ключи не открываются. Микросхемы я менял не рандомно, я писал, что PU7 начал калиться-заменил, при поднятии ноги мульта - AC IN поднимался-заменил. Я написал, что я новичок, многие замеры мог упустить из виду, скажите, что нужно, я напишу ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 5 секунд: ---------- andrei_n писал(а): Сопротивление на 8, 17, 20, 11 ногах какие? Сейчас PU7 не калится, сегодня не на работе, завтра могу более точно написать, но после замены я обмерял все его ноги, на всех кОмы |
ZmeyV [ 10 фев 2023, 12:44 ] | |
PU7 и PU12 оказались бракованными, причем несколько штук. После замены их от другого продавца все заколосилось. Тему можно закрывать |
