Текущее время: 25 апр 2024, 04:56
Carbon_100
Заголовок сообщения: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 08 дек 2022, 12:01 |
Зарегистрирован: 14 авг 2019, 17:26 Наличности на руках: 83.11
Сообщения: 52 Откуда: kh
Собственно вся проблема в названии темы. Бегло погуглил, ничего не нашел подобного. Проявляется при установке Windows при первоначальной настройке при подключении к сети. Если создать оффлайн аккаунт, и потом подключиться то всё равно вылазит окно с невозможностью его закрыть. Блокировка похожа на MDM Lock на яблочных девайсах. Кажется что блок именно на сервере MS по серийнику или ещё чему-то.. Может кто сталкивался, знает решение? Или для начала подскажет кто чем прописать другой серийник в него?
Вложение: photo_2022-12-08_09-31-52.jpg
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 08 дек 2022, 14:43 |
vzrivpaket писал(а): System IDs Нет там правки серийников
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 08 дек 2022, 18:33 |
vzrivpaket писал(а): дамп U366 Что там править нужно? Там вообще странная микросхема памяти, считал её 2мя разными версиями EZP2019+ и у них разная контрольная сумма, вообще постремался её стирать..
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 09 дек 2022, 08:18 |
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 09:55 Наличности на руках: 150.34
Сообщения: 47 Откуда: Russia
Carbon_100 писал(а): Или для начала подскажет кто чем прописать другой серийник в него? Например, hex-редактором в дампе. Вопрос - поможет ли?
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 09 дек 2022, 15:21 |
Carbon_100 писал(а): Короче видимо мой EZP2019+ не дружит с данной микросхемой U366 (IS25LP128) т.к. записывает всё нулями.... Бэкап-то корректный удалось получить/сохранить? Или Carbon_100 писал(а): считал её 2мя разными версиями EZP2019+ и у них разная контрольная сумма
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 09 дек 2022, 15:37 |
NaneName писал(а): Скорее нет, чем да.. У меня есть еще такие же ноутбуки с них можно считать, но вот теперь не ясно как..
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 09 дек 2022, 16:28 |
Carbon_100 писал(а): Скорее нет, чем да.. У меня есть еще такие же ноутбуки с них можно считать, но вот теперь не ясно как.. Однако... Вот тут можно почерпнуть интересного (платформа другая, но...). p.s. для считки - пробовать совместимый программатор (без прищепки).
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 09 дек 2022, 16:42 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
NaneName писал(а): программатор (без прищепки).
Какая прищепка, вы шо ... Микрухи там в wson8 корпусе. Можно и в sop8 впихнуть, площадка под них есть. Но с завода идут в wson8.
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 09 дек 2022, 17:46 |
vzrivpaket писал(а): Какая прищепка, вы шо ... Микрухи там в wson8 корпусе. Можно и в sop8 впихнуть, площадка под них есть. Но с завода идут в wson8. Прищепки/щупы бывают и для wson8. Недавно сам брал для пользования.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 09 дек 2022, 17:52 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.04
Сообщения: 2304 Откуда: Riga
NaneName писал(а): Прищепки/щупы бывают и для wson8. Недавно сам брал для пользования. зачем прищепки покупать если их сразу в мусорник отправлять ?
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 09 дек 2022, 18:58 |
Сообщение не в тему Serguz05 писал(а): зачем прищепки покупать если их сразу в мусорник отправлять ? Ваша правда, для продвинутых/ветеранов никчему. А для параноиков новичков типа меня смысл может и есть. Термофеном, взятым напрокат (мир не без добрых людей), сдувал несколько чипов на "трупах" в качестве приобретения опыта. А что если спалю чип на первом реальном теле и даже бэкапа не останется (чистые регионы + восстановление DMI +...)? В ожидании своего фена, обозначенным щупом вкупе с CH341A произвёл считку несколько раз. Ни один из дампов целиком не совпал ни с одним из оставшихся. Но, если порезать на регионы, то ситуация меняется: каждый из регионов имел побитовых братьев-близнецов в нескольких (разумеется не во всех) дампах. Склеив "правильные" регионы был получен корректный дамп без выпаивания (после сдутия проверю). p.s. опять же - ни "HP-элитами" едиными...
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 09 дек 2022, 22:16 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 278.51
Сообщения: 552 Откуда: Pacific
NaneName писал(а): Недавно сам брал для пользования. че-то сомневаюсь я в таком "пользовании". Наснимать можно все, что угодно.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 10 дек 2022, 01:55 |
NaneName писал(а): Прищепки/щупы Ага... Есть такие приблуды у коллеги, валяются в коробке, зря потраченные деньги. Все это от лукавого :) Запорете таким макаром несколько дампом, на каких нить dell или hp elitebook, повозитесь потом с восстановлением и забудете про эти приблуды.
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 10 дек 2022, 12:31 |
Сообщение не в тему NaneName писал(а): пробовать совместимый программатор Может кто подскажет что купить не дорого и что-бы работало. Да и 2019 долго читает микросхемы, чтобы стереть/считать/записать уходит уйма времени, а если эксперементировать с дампами и тд, так вообще дни уходят..может есть что-то побыстрее?
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 10 дек 2022, 12:43 |
Из недорого - T48 + 3 панельки (SOP8 150mil, SOP8 209mil, wson8).
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 22 янв 2023, 00:02 |
Costabrava писал(а): че-то сомневаюсь я в таком "пользовании". Наснимать можно все, что угодно. А я теперь не сомневаюсь. На элите G5 лично снят админ_пасс посредстdом RCUnlocker без "сдутия" чипа.
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 23 янв 2023, 19:20 |
Короче немного апдейта по ситуации. T48 помог с проблемой прошивки U366(ISSI). Прошивка U367 чистым биосом с офсайта и U366 дампом с другого ноута дала возможность прописать все system id`s. Первое что я попробовал это сменить все серийники айди и тд. "левыми", с целью обхода того самого блока, проблема решилась.. Но перестал работать сканер отпечатка пальца, я подумал что тут что-то вроде как в "яблоках" прявязка датчика к мат.плате. Далее сделал всё то же самое, но прописал все родные серийники, и ситуация та же самая. Видимо и сама блокировка и привязка того же датчика где-то зашита в U366? upd. И ещё бегло взглянул на дамп U366 обнаружил в нём кучу ссылок на майкрософт и ещё хрен пойми куда, нужно пробовать куски затирать, видимо, и смотреть. ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- NaneName писал(а): А я теперь не сомневаюсь. Это всё ситуативно..от модели к модели, может ещё от оборудования зависит. Будет где-то какая-то просадка напряжения и в дампе может быть мусор.
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 24 янв 2023, 10:37 |
Сообщение не в тему Carbon_100 писал(а): Это всё ситуативно..от модели к модели, может ещё от оборудования зависит. Будет где-то какая-то просадка напряжения и в дампе может быть мусор. Речь шла о возможности использования щупа для wson8, поскольку обычную "прищепку" не применить. А то, что без "сдутия" чипов и "прищепке" и щупу присущи одинаковые достоинства/ недостатки - это логично и не оспаривалось.
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 24 янв 2023, 12:18 |
vzrivpaket писал(а): Такие телодвижения лишние Это называется "опыт" ) Не думаю что вы тоже с первого раза пришли к правильному решению.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 24 янв 2023, 17:14 |
Carbon_100Нет конечно. Куча прочитанного материала на разных форумах,анализ своих ошибок. В итоге все упростилось. Хотя бывают и исключения которые добавляют гимора. ---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ---------- NaneName писал(а): На элите G5 лично снят админ_пасс посредстdом RCUnlocker без "сдутия" чипа. Немного про алокеры поделюсь. Если обращали внимание какую область прошивки биос они "чистят" то и они нафиг не нужны. А вот если у вас идет привязка к организации то тут анлокеры курят потихому в сторонке. Опыт лучше любого анлокера.
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 25 янв 2023, 10:56 |
vzrivpaket писал(а): Немного про алокеры поделюсь. Если обращали внимание какую область прошивки биос они "чистят" то и они нафиг не нужны. А вот если у вас идет привязка к организации то тут анлокеры курят потихому в сторонке. Опыт лучше любого анлокера. Да, обращал и предпочитаю чистить hex-редактором (например и не только, для обхода ограничения RC на размер обрабатываемого дампа). Более того, собирал резервный дамп из основного BIOS-а. Кстати, вопрос на тему резервных BIOS - у элит G5/G6... в дампе в диапазоне 1000h - 1FFFh (адрес не фиксированный, но расположение между последовательностями "00" и "FF") располагается последовательность из 32 байт. Никто не подскажет что это? (похоже на хэш, если так, то чего?) Ну а то, что анлокеры бесполезны в плане отвязки от организации - это понятно, разные задачи, разные методы (пути решения).
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 11 фев 2023, 12:54 |
Проблема решена (отвязка без побочных эффектов)? Carbon_100 писал(а): Скорее нет, чем да.. У меня есть еще такие же ноутбуки с них можно считать, но вот теперь не ясно как.. Если "нет", то можете сбросить пару дампов обоих чипов с одного ноута (не с разных)?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 13 фев 2023, 04:10 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 292.56
Сообщения: 256 Откуда: СПб
Интересная тема. Похоже на бэкдор-защиту computrace от Absolute. По крайней мере, поведением. Если проблема не решена, можете загрузить WinPE на отключенном от сети буке с залоченной виндой, просканировать залоченную оффлайн систему программой Autoruns, и сделать скрин вкладок Services Winlogon? Ожидаю увидеть что-то подобное: Вложение: Auto Services_cr.jpg Вложение: Auto Winlogon_cr.jpg Ну, и дампы исходные хотелось бы увидеть, да...
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 22 фев 2023, 14:02 |
lowbass писал(а): скрин вкладок Services Winlogon Вот такое у меня:
Вложение: 12.png Вложение: 11.png
NaneName писал(а): Если "нет", то можете сбросить пару дампов обоих чипов с одного ноута (не с разных)? Вот дампы лоченого аппарата
