Текущее время: 15 май 2024, 15:28
 Заголовок сообщения: hp envy 17-1085eo (quanta sp8 rev.e) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 17:08
Принесли с проблемой отсутствия изображения . При включении ноут стартует но вместо изо только подсветка "белый экран".
Нет питания матрицы , которое включается напрямую сигналом с видика. Подул на кристал , изо появилось. На плате стоит 216-0769010 новых нет но есть купленный в партсе 215-0754034. Вопрос возможна ли такая замена?
 Заголовок сообщения: Re: hp envy 17-1085eo (quanta sp8 rev.e) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 18:53
Может и можно но с правкой Биос, а там кроме id, ещё и защиту отключать, лучше купить 9022, суда по форумам у них одинаковый id
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 18:56
"а там кроме id, ещё и защиту отключать"
Ну то что править биос придется это я знаю, а про какую защиту вы говорите?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 19:10
Я точно не помню про эту модель, но у hp есть защита от изменения в Биос, https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=141664
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 16:15
Пришел чип 215-0759022, поставил и ноут дал картинку но при загрузку системы вылетел в синяка, что то там по драйверу системе не понравилось. Перезагрузил, прошла диагностика системы и предложила восстановить на более раннюю точку .Всё было хорошо но во время восстановления вылетел штекер питания, а АКБ поставлен не был. Ноутбук выключился и больше изо не появляется .При этом ,если установлен HDD с системой проходит ее загрузка . Есть реакция на подключение или отключение USB.
На разъеме LVDS отсутствует обмен с матрицей , нет обращения и обмена с видеобиосом U2. Все питания на видео чип приходят, посткарта на него не ругается. Не могу понять что могло случится?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 17:07
Продолжим тему. Немного поругался с китайцем и тот выслал другой чип . Теперь ситуация немного поменялась посткоды доходят до F9. Есть обмен с видео биосом , но изо так и не появилось. Теперь предполагаю что возможно видеопамять от пайки либо отошла или померла. Там стоят GDDR5 hynix 8 шт на 1 гиг в целом .У меня на доноре есть самсунг GDDR5 8 шт на 2гига. На схеме есть конфигурационные страпы для обоих производителей но только для 1гига. Вопрос если поставить Самсунг и выставить страпы для него
но только в конфиге на 1 гиг. Как будет видется 2 гиговый набор?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Envy 17 (Quanta SP8) Нет изображения на LCD
_AVP_
26 июл 2014, 13:23
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy 17 1100ew (DA0SP8MB6F0 quanta sp8) problem with the battery
notemaster
06 июн 2016, 09:39
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 17-j011sr (quanta sp8) нет инициализации
sanya123
2835
16 мар 2017, 15:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-j014sr (Quanta SP8) dump bios
kapusta_bug
27 окт 2014, 09:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-1010tx (quanta sp8) Нужна помощь в модификации BIOSa
Sterh
15 май 2017, 09:18
Sterh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fedotoffusa, i-wind, kong, megaman07, shawc и гости: 28
