HP Omen X 17-ap020nr (DAG3CMB1CH0) переделка зарядного устройства https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=129937 |
mexxman [ 02 ноя 2022, 11:58 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Omen X 17-ap020nr (DAG3CMB1CH0) переделка зарядного устройства |
Есть данный аппарат без оригинального ЗУ. Имеется ЗУ на 330 Вт от MSI, который нужно переделать для данного сабжа. Нашел инфу, что нужно запаять на 3 пин резистор, а вот какого именно номинала для 330 Вт, неизвестно. |
Psy [ 02 ноя 2022, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Omen X 17-ap020nr (DAG3CMB1CH0) переделка зарядного устройства |
300 килоом вроде но это не точно |
Виктор1985 [ 02 ноя 2022, 13:07 ] | |
300кОм -ЗУ 90ватт 120кОм- ЗУ 150ватт Меньший номинал резистора между 19v и ad_id соответствует большей мощности ЗУ |
mexxman [ 02 янв 2023, 14:22 ] | |
В продолжение темы: попробовал поставить резисторы на 70 кОм и на 10 кОм. При подключении зарядного от МSI или от Dell на 330 Вт ноутбук включается, заряжается, но если дать нагрузку, например фурмарк, то блоки уходят в защиту.. Теперь не могу понять то ли блоки плохие то ли это из за неправильного сопротивления. |
