Бук принесли россыпью. R по дросселям нормальное, кристаллы терпимые. При подаче питания потребление 4mA, поднимается +3VPCU, +5VPCU, 3,3V на кнопке, Силовые не поднимаются, только скачек в 100мс. по +3VS5 до 3.3v и +5VS5 до 5v. На SPI скачек 100мс по питанию до 3.3v, при этом происходит обмен 5,6нога. При нажатии кнопки- потребление 74mA, поднимается +5VS5, +1.0VS5_S2, по +3VPCU поднимается напряжение до 4,2v на 250мс, потом возвращается до 3,3v, +3VS5 поднимается до 700mV, на SPI поднятие до 2v, и обмена конечно нет, тк 2v. На pu2001 EN1 при нажатии кн, скачек 4,2v на 250мс, потом встает в 3,2v, pgood 2я нога не шаволится. Отключаю HWPG от sy8208b, оставляя pr2002,2003 и все равно не шаволится. sy8208b конечно менял, без изменений. При отключении PJP2001, HWPG и подачи питания потребление 6mA, выходит в 1 из 2х режимов: 1) поднимаются силовые +3.3VS5_S (3,35V) и +5VS5_S (5,08V). При этом pgood PU2001 560mV, +3VS5 со стороны нагрузки 560mV, +3VPCU (3,35V), на SPI питание 1,8v. 2) +3.3VS5_S (0V) и +5VS5_S (5,08V). При этом pgood PU2001 0V, +3VS5 со стороны нагрузки 570mV, на SPI питание 2,5v, а +3VPCU поднимается с 3,3V до 3,96V Снял U6, формирующую +3V_DEEP_SUS без изменений, на SPI питание 1,8V или 2,5V (R197 не установлен). Что делалось: Прошивал Bios, мульт, мульт очищал, он при включении сам прошивается. По входу, AD_ID, +VAD все ок. Менять хаб не стал, хотя похоже чз него возвращаются в нагрузку некоторые напряжения, описанные выше. Кроме того, нашел около 5 тем с похожими замерами, симптомами, меняли хабы, процы, и выданы без ремонта. Производился саморесет до уровня губки боба с помощью пары литров виски и нескольких часов тиктока. Теперь вынужден обратиться к высшим силам.
