Текущее время: 02 июн 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: HP 15-bs141ur (LA-F761P) процессор на 0.49GHz
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 17:11
HP 15-bs141ur LA-F761P
Залитик. Сильно досталось обвязке на обратной стороне (от проца) материнки. Всё промыл пропаял. Была неисправна шимка ОЗУ - G5616B. Заменил - появилось питание озу и проца - но картинки не было. Выпаял и впаял обратно сам проц - i3-5005U. Ноут включился и дал картинку. Однако проц работает на 0.5Ghz. И родным БП и от лабораторника, и отдельно от АКБ.
Если в проге TrottleStop убрать галочку BD PROCHOT - процессор начинает норма пахать на 2GHz
Схемы на аппарат нет - и я даже не знаю - на какую ножку мульта KB9022QD приходит какой-нибудь H_PROCHOT#_EС
Он прошиваемый и видимо поэтому на разных схемах он в разных местах. 103 или 117 ножка например.
Чистыми с оффсайта прошивками прошивал и мульт и bios. не помогло
Подскажите куда дальше копать? как найти сигнал и разобраться с ним?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs141ur (LA-F761P) процессор на 0.49GHz  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 10:01
нашел резистор который имел 10кОм вместо 62Ом - заменил и всё стало ок
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs168ur (DKL50/CSL52 LA-F761P) Опознать элемент
Валерий1980
13 ноя 2019, 11:20
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs162ur (LA-F761P Rev 1.0) Выгорание в цепях питания
Master123
01 дек 2020, 12:28
Master123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs101 (DKL50/CSL52 LA-F761P) Питание процессора
jul1ck89
17 мар 2021, 17:04
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs101 (DKL50/CSL52 LA-F761P) Опознать мосфет
darmanew
25 июн 2021, 15:17
darmanew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs702ur (DKL50/CSL52 LA-F761P) подобрать элементы после прогара
вллад
25 окт 2021, 10:30
вллад Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nefyodov, probookservice, Yandex [BOT] и гости: 33
