HP 15-bs089nia (La-e801p rev1.0) Схема вводит в заблуждение, внимательно https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=129049 |
MrB [ 27 сен 2022, 23:26 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-bs089nia (La-e801p rev1.0) Схема вводит в заблуждение, внимательно [РЕШЕНО] |
Доброго времени суток. Сижу, ремонтирую плату LA-G07DP, залило SY8286BRAC шимку LDO 3.3 вольта у мульта. Снял погнившую мелочь, что было поменял из книжки с резюками и конденсаторами, полез сдернуть с похожей платы LA-E801P (рабочая, ушла на донора - проц туда, мульт сюда, мелочь туда) кондер(а может и шимку), которого у меня нет, открыл схему и вижу, что по схеме на LA-e801p стоит PU301 И PU302, такие же как на LA-G07DP (SY8286BRAC и SY8288CRAC). По факту, на LA-e801p стоит только PU301 TPS51275B, Никакой PU302 там нет. Будьте внимательны, схема вводит в заблуждение |
