15s-fq2064ur (da0p5hmb8f0 rev:f) не видит сеть wi-fi https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=128782 |
uxmaxi [ 16 сен 2022, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | 15s-fq2064ur (da0p5hmb8f0 rev:f) не видит сеть wi-fi |
Заменена мат плата da0p5hmb8f0 rev:f 0P5H (i3 gen11) на плату da0p5dmb8c0 rev:c 0P5D (i3 gen10). Wifi адаптер RTL8821CE определяется, драйвера устанавливаются, а вот сети wi-fi не видит. Биосы с сайта разные шил - бесполезно. Грешу, что из-за старой платформы все траблы. Какие могут быть советы? |
AndreyVl96 [ 16 сен 2022, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15s-fq2064ur (da0p5hmb8f0 rev:f) не видит сеть wi-fi |
сети не видит в смысле не находит или не включается? |
uxmaxi [ 16 сен 2022, 20:21 ] | |
не видит сети wifi, как бы не может включить адаптер |
AndreyVl96 [ 16 сен 2022, 21:13 ] | |
принудительно пробуйте включить нужно на платке модуля перерезать один контакт см. фото |
uxmaxi [ 16 сен 2022, 22:42 ] | |
наклеил скотч на контакт 56 - заработало. на вин 10 при нажатии на плитку вайфая до этого синей не становилась - сейчас стала и сети все увидел. |
kirghoff [ 20 сен 2022, 01:21 ] | |
Может надо было hotkey filter поставить или АТК или что там для Fn+F3 у производителя придумано . |
felix2604 [ 20 сен 2022, 02:54 ] | |
HP Connection Optimizer надо было установить. |
