Текущее время: 29 мар 2024, 10:16
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: HP-15 p057sr (DAY11AMB6E0 REV:E) Нет изображения. Добавлено: 08 сен 2022, 12:08 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 04:36 Наличности на руках: 164.03
Сообщения: 63 Откуда: Баку
Quanta Y11A Нет изображения, не на LVDS не на HDMI но инициализация есть, есть реакция на три кнопки, посткод проходит до конца F9h на всяк биос шил с новым биосом пост 28h с которым тоже должен показывать, экран с кабелем да другой мамке проверял, работает, сразу поменял транслятор RTD2136 ничего не поменялся, потом поставил транслятор с рабочей платы тоже не помогло, на транслятор все питания и команды поступают, кроме SCL1_2136, SDA1_2136, соответственно MBCLK2, MBDATA2. на всякий случай мульт тоже прошил. Ещё, на работающим ноуте уровень сигналов INT_eDP_AUXN, INT_eDP_AUXP примерно 75mV на не работающем в3-4 раза ниже. Означает ли это неисправность комбайна? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Да, синтезатор частот все частоты генерирует. Возможно по HDMI изо нет из за дров.
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: HP-15 p057sr (DAY11AMB6E0 REV:E) Нет изображения. Добавлено: 09 сен 2022, 12:10 |
Участник АСЦ |
BIOS шил, туда обратно, мульт шил, матрица LVDS порт графики CPU eDP, транслятор конвертирует eDP в LVDS ---------- Добавлено спустя 33 минуты 23 секунды: ---------- Как писал выше, нет активности на шине MBCLK2, MBDATA2, он же SCL1_2136, SDA1_2136, как следствие не вычитывается EDID, растет она с 115-й-116-й ноги мульта, по этому и шил мульт, не помогло.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP-15 p057sr (DAY11AMB6E0 REV:E) Нет изображения. Добавлено: 09 сен 2022, 13:32 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,038.97
Сообщения: 2263 Откуда: Riga
Октай Новрузов писал(а): транслятор конвертирует eDP в LVDS NikolayG писал(а): Проверь HPD матрицы а я вот до сих пор не понял какая матрица стоит. EDP или LVDS. на плате распаяно под LVDS или EDP
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: HP-15 p057sr (DAY11AMB6E0 REV:E) Нет изображения. Добавлено: 09 сен 2022, 18:08 |
Участник АСЦ |
NikolayG писал(а): Проверь HPD матрицы, видит ли проц подключение матрицы смотреть на разъеме. О том и речь, что не считывает EDID я выше все описал, буду искать мульт, может поможет замена.
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: HP-15 p057sr (DAY11AMB6E0 REV:E) Нет изображения. Добавлено: 10 сен 2022, 15:03 |
Участник АСЦ |
andrey.br писал(а): А R45/46 справляются со своей задачей? А R45 каким боком к данной неисправности? R46 поисковик вообще не находит.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP-15 p057sr (DAY11AMB6E0 REV:E) Нет изображения. Добавлено: 10 сен 2022, 15:23 |
Октай Новрузов писал(а): Возможно по HDMI изо нет из за дров. на многих нотиках изображение по hdmi может появиться после загрузки виндовс Октай Новрузов писал(а): не считывает EDID матрица хоть подкидывалась другая. p.s. а нотик случайно не с другого сервиса ? на плате резисторы распаяны под LVDS или EDP
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: HP-15 p057sr (DAY11AMB6E0 REV:E) Нет изображения. Добавлено: 10 сен 2022, 15:58 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 117.01
Сообщения: 166 Откуда: Братск
Октай Новрузов писал(а): А R45 каким боком к данной неисправности? R46 поисковик вообще не находит.
Поправочка: R55/R56 в схеме Y11C, но лучше посмотреть в Y19C - там рядом с R45/46 есть табличка.
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: HP-15 p057sr (DAY11AMB6E0 REV:E) Нет изображения. Добавлено: 10 сен 2022, 21:18 |
Участник АСЦ |
Serguz05 писал(а): матрица хоть подкидывалась другая. Я в стартовом посте написал, проверял матрицу с кабелем LVDS на мамке Quanta Y31A, матрица, кабель экрана работают.
