17-cd1012ur (gpc70 la-j651p) Не поднимается частота процессора выше 0.79 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=128463 |
skservice [ 03 сен 2022, 12:02 ] | |
Заголовок сообщения: | 17-cd1012ur (gpc70 la-j651p) Не поднимается частота процессора выше 0.79 |
доброго всем дня. ноутбук hp 17-cd1012ur с морганием капс 5-3. Заказал проц, установил. первый запуск с лбп , в системе частота проца 0.79, оно вроде понятно сигнал H_PROCHOT#=0. Подключаю оригинальную зарядку H_PROCHOT#=1.05в, ноут стартует но инита нет, взял заряженную акб старт есть инита нет. с другой зарядкой с малой мощностью старт есть частота 0.79. Когда ноутбук стартует на дросселе (+VCC_CORE) поднимается напряжение 1.1v потом спускается до 0.88в и появляется картинка это с лбп, соответственно 0.79 частота проца. Когда с акб или ориг зарядкой +VCC_CORE 1.1в и через несколько секунд 1.3в и так стоит, картинки нет кулера раскручиваются на максимум. заменил isl88739a без изменений. Прошу помощи. Биос с офсайта распаковал там их два, оба пробовал, без изменений. схемой пользуюсь от LA-H492P, борда от la-j643 |
Di.K [ 07 сен 2022, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 17-cd1012ur (gpc70 la-j651p) Не поднимается частота процессора выше 0.79 |
Будьте добры, для N18P-G61-MP2-A1 прошивку из UG109 скиньте пожалуйста. |
novatox [ 07 сен 2022, 23:42 ] | |
Аналогичная ситуация с ноутом hp pavilion 15-dk0069ur. плата la-h463p. Пришёл с такой проблемой. На ЛБП или 120 ватном блоке питания проц 0,8 Ггц. Со штатным блоком вешается при загрузке винды. При включении с батареи то же самое. Грешу на процессор. На дефолтные частоты в ~2,6 ггц не выходит. С AD_ID всё ок. |
