Заголовок сообщения: HP DV7-7163ER (Goya/Balen 1.0-DDR3) низкая частота GPU 405Mhz
Добавлено: 02 сен 2022, 11:31
Зарегистрирован: 08 фев 2022, 12:33 Наличности на руках: 7.83 Сообщения: 53 Откуда: Воронеж
Здравствуйте уважаемые, собственно вопрос.. низкая частота GPU .. вместо 735 . всего 405Мгц, низкий fps в играх, начинается сразу с запуска. Ставил режим макс производительности.. изменений нет.. ((.Температуры в норм.. паста поменяна .. По каким тригерам включается такой режим ? температура норм, ..еще смущает что VGA_CORE 0.925 вольта.. хотя оно задается перемычками...следов пайки нет ((( чип тоже не перепаивался .. находил фото такойже платы .. расположение перемычек аналогичное ..
забавно но вы били правы...корпус от другого ноута.. бп 90 ват указан... а ему нужен был 120 ))) всю голову себе сломал.. а тот который был у менч на 120 не оригинал оказался
Сейчас этот форум просматривают: hunter03, regroom и гости: 16
