HP DV7-7163ER (Goya/Balen 1.0-DDR3) низкая частота GPU 405Mhz https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=128437 |
Borhes12 [ 02 сен 2022, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV7-7163ER (Goya/Balen 1.0-DDR3) низкая частота GPU 405Mhz |
Здравствуйте уважаемые, собственно вопрос.. низкая частота GPU .. вместо 735 . всего 405Мгц, низкий fps в играх, начинается сразу с запуска. Ставил режим макс производительности.. изменений нет.. ((.Температуры в норм.. паста поменяна .. По каким тригерам включается такой режим ? температура норм, ..еще смущает что VGA_CORE 0.925 вольта.. хотя оно задается перемычками...следов пайки нет ((( чип тоже не перепаивался .. находил фото такойже платы .. расположение перемычек аналогичное .. |
Rein [ 03 сен 2022, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV7-7163ER (Goya/Balen 1.0-DDR3) низкая частота GPU 405Mhz |
наверное.. пора... проверять.. БП.. |
Borhes12 [ 07 сен 2022, 16:13 ] | |
забавно но вы били правы...корпус от другого ноута.. бп 90 ват указан... а ему нужен был 120 ))) всю голову себе сломал.. а тот который был у менч на 120 не оригинал оказался |
