Текущее время: 02 май 2024, 01:25
black27512
Заголовок сообщения: dv6-6b01er (hpmh-41-ab7400) Нет старта, мигает 1 раз Добавлено: 29 авг 2022, 18:10 |
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 11:21 Наличности на руках: 41.07
Сообщения: 65 Откуда: Чебоксары
Доброго времени суток. Есть такой вот ноут. При включении капслоком мигает 1 раз (сигнализирует о неисправности проца). Проц A8-3500, хаб 218-0755042. Посткоды не бегают (что-то дергается и всё, в такт с миганием капса). Прошивка BIOS ничего не поменяла. Ноут флешку активно читает, судя по активности на ней. Питания проца и остальные присутствуют, но питание проца статично. Так же заметил что хаб достаточно быстро нагревается, что пальцем держать уже сложно. Собственно вопрос: что менять хаб или проц (проца, увы, на подкинуть под рукой нет). А то на попробовать бюджет ограничен)) Ноут старенький. Может кто сталкивался? А то первый раз такое, обычно в этих ноутах своей смертью только видео дискретно мрёт если иначе не помогают)). В данном случае умерло само, никаких залитий нет.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b01er (hpmh-41-ab7400) Нет старта, мигает 1 раз Добавлено: 30 авг 2022, 16:02 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Сообщение не в тему А сколько раз Bios помогал с такими же симптомами Нужна конечно более точная диагностика, если на Bios нет обмена, то можно на хаб думать, а если обмен есть однозначно шить.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
black27512
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b01er (hpmh-41-ab7400) Нет старта, мигает 1 раз Добавлено: 31 авг 2022, 15:53 |
Bucha писал(а): Нужна конечно более точная диагностика, если на Bios нет обмена, то можно на хаб думать, а если обмен есть однозначно шить. В данной плате несколько иначе, т.к. прошивку мульта так же во флешке и оттуда же исполняется, то обмен там идёт постоянно (даже когда ноут выключен и подано питание). Ну а так биос уже шил, с оф.сайта распакованный как положено. Еще заметил, что в такт мигания капслоком пытается запуститься питание видеочипа, но сразу же глохнет и так по кругу. Но это так, к слову, до видеочипа дело не доходит тут.
BenjiSG
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b01er (hpmh-41-ab7400) Нет старта, мигает 1 раз Добавлено: 05 сен 2022, 16:29 |
Сообщения: 1 Откуда: Львів
black27512 писал(а): Нашелся проц A6-3400M, подкинул. Никаких изменений. Похоже всё таки хаб... Здравствуйте, у меня похожий ноут с аналогичной ситуацией, только без дискретной видеокарты, да, времени уже прошло очень много с того времени, но если может вспомните, то подскажите пожалуйста, ваш ремонт закончился заменой хаба?
black27512
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b01er (hpmh-41-ab7400) Нет старта, мигает 1 раз Добавлено: 06 сен 2022, 13:29 |
BenjiSG писал(а): подскажите пожалуйста, ваш ремонт закончился заменой хаба?
Ремонт так и не завершится, лежит ноут, едет хаб, буду менять. По результатам отпишусь. Но будет не скоро, ибо с алика едет, у наших не нашел по адекватным ценам, да и в целом нет в наличии почти.
black27512
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b01er (hpmh-41-ab7400) Нет старта, мигает 1 раз Добавлено: 04 окт 2022, 15:17 |
BenjiSG писал(а): ваш ремонт закончился заменой хаба Хаб до меня добрался, заменил - ноут завёлся. Нечастая неисправность, но видимо случается...
