HP Omen 17-w226ur (Quanta G37D) Кратко временное включение https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=128271 |
t74f [ 26 авг 2022, 06:55 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Omen 17-w226ur (Quanta G37D) Кратко временное включение |
Добрый день, HP Omen 17-w226ur пришел из другого СЦ, при включении индикатор кнопки включения загорается на 2-3 секунды, после вместе с индикатором включения тухнут, после загораются и так по кругу. Пройдя по условиям старта вышел на хаб SR30W , не поднимает SUSB# SUSС#, сделал замеры по USB , дата линии в кз, снял хаб, проверил обвязку, все нормально , заказал новый c атеча, приехал поставил,через fit пересобрал родной дамп, ноутбук завелся,день отстоял на тестах, вчера пришел включаю и опять тоже самое , кратковременное включение и так по кругу. Что имеем: +3V_RTC - 3.3V Часики тикают +3VPCU +5VPCU - активны постоянно NBSWON#- отрабатывает (падает в 0) +3.3VS5_S +3VS5 +5VS5_S +5VS поднимаются на 2-3 сек после включения S5_ON - 3.3v RSMRST# - 3.3v DNBSWON# - при включении ЗУ 0V, при включении кнопки на пол сек появляется 3,3V и падает в ноль ( сталкивался на некоторых квантах с таким поведением,так что считаю это нормальным) SUSB# - 0 SUSС# - 0 Второй кварц молчит Генерация часов не срывается при рестартах Питание на хабе есть, +1.0V_DEEP_SUS так же поднимается на 2-3 сек. Повторно пересобрал дамп , так же попробовал с оф сайта, мульт на авось прошил. Ну соответственно дальше дело и не идет, что же получается хаб отработал 1 день и сдох? |
siberian [ 26 авг 2022, 08:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Omen 17-w226ur (Quanta G37D) Кратко временное включение |
t74f писал(а): хаб отработал 1 день и сдох? Почему не бы и нет? Всё с того же Китая возят - новое, совершенно новое... |
Черномор [ 26 авг 2022, 11:12 ] | |
Я бы перекатал.. |
Ciber SLasH [ 26 авг 2022, 11:21 ] | |
А какой флюс использовали? |
savca28 [ 26 авг 2022, 13:19 ] | |
как бы странно это бы не звучало но возможно это вообще не хаб. Предположение: у вас заработало все после замены хаба то есть вся плата хорошенько разогрелась и где-то востановился на время пока плата хорошо не остыла плохой пропай. У меня такое было - убился пока не нашел плохой дроселек! Посмотрите внимательно на предпологаемых участков платы где возможно из-за например открытия-закрытия крышки, бывает так что пользователи берут ноут за край угла и под нагрукой тяжести деформируется плата - копайте в эту сторону. |
Ciber SLasH [ 26 авг 2022, 14:12 ] | |
Как вариант кнопка включения глючит. |
t74f [ 26 авг 2022, 16:19 ] | |
Черномор писал(а): Я бы перекатал.. Да перекатал Ciber SLasH писал(а): А какой флюс использовали? FluxPlus 412 Ciber SLasH писал(а): Как вариант кнопка включения глючит. Если бы было все так просто, но этот вариант отработан сразу. savca28 писал(а): как бы странно это бы не звучало но возможно это вообще не хаб Возможно , но в данный момент все указывает на Хаб, заметил еще что при подключении зу обмен данными флешки и мульта проходит, а вот при включении тишина , обмена нет , поднимается высокий уровень 1,5 вольта. |
t74f [ 29 авг 2022, 06:57 ] | |
Ладно по общему выводу заказал еще один хаб, придет там видно будет. Пока жду |
t74f [ 18 окт 2022, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Omen 17-w226ur (Quanta G37D) Кратко временное включение [РЕШЕНО] |
Хаб поменян , ничего не изменилось, начал бегать опять по плате и виновником оказался BQ24738H, именно сигнал ACDET, при нажатии кнопки включения сигнал просаживал с 2.9 вольт до 0,5 вольт в течении 1-2 секунды, при этом линия 19 вольт на плате никуда не пропадала , а по идее входные ключи при низком или высоком ACDET должны закрываться, в очередной раз подтверждаю для себя что PowerSQ не работает так как бы хотелось, согласно PowerSQ все указывало на хаб, а проблема оказалась в чарджере, а почему сразу не проверил?, входные ключи открыты, акум заряжается, ACDET 2.9, просадки при включении по 19 нет, но вот как оказалось глюк просадки возникал исключительно при включении, после замены естественно все заработало! Всем спасибо за помощь! |
