Текущее время: 25 апр 2024, 18:42
 Заголовок сообщения: HP G6-1003er (DA0R22MB6D0 ) нет инита с wi-fi модулем
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 07:05
принесли ноутбук без инита. после замена 2001 севера ноут завелся. перевел его в Uma, так как при загрузке ос синячил. отключал по этой инструкции https://cloud.mail.ru/public/9Cik/3JfMLj7qU
ноут стал нормально включаться и загружаться.
после полной сборки, выяснилось, что нет инита с воткнутым wi-fi модулем, Caps моргает 4 раза (ошибка видика).
в чем проблема? как видик связан с wi-fi?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1003er (DA0R22MB6D0 ) нет инита с wi-fi модулем
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 09:20
попробуйте другой модуль
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 11:11
пробовал подкинуть такой же, и несколько других. либо нет инита, либо пишет, что модуля нет в белом листе.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 15:12
попробуйте bios этим прошить
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1003er (DA0R22MB6D0 ) нет инита с wi-fi модулем  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 14:09
перепрошил биос без белого листа, с родным модулем инита по прежнему нет.
подкинул другой модуль, на который ноут, до прошивки, ругался. инит прошел, и wifi есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1003er (DAOR22MB6D0 REV:D R 22) Не вкл. питание 0 нет дежурки
ra4cbj
5274
09 окт 2014, 14:33
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1003er (daor22mb6d0 ) нет подсветки
rosscomservice
11
2629
26 ноя 2014, 14:43
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1003ER (DAOR23MB6DO) Не работает тачпад и клавиатура
Dethlord
04 апр 2021, 14:26
Dethlord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P VIWGP GR rev1) не запускается ОС с Wi-Fi модулем
Abduldjalil
24 ноя 2014, 18:17
tigran312312 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-2022er (lx8) Не включается с оригинальным WI-FI модулем
patcher
23 дек 2014, 15:10
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr_k5, bafy, fenix1982, Google [Bot], Rain и гости: 28
