Текущее время: 11 май 2024, 17:49
skynet83
Заголовок сообщения: HP G6 (Ноутбук HP (DAOR23MB6DO) REV. D) Автостарт, не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 18 май 2022, 22:14 |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 21:24 Наличности на руках: 22.36
Сообщения: 68 Откуда: Краснодарский край
Всем привет! И так к делу, изначально аппарат включался но не выводил картинку, видно было что в момент включения подсветка включалась еле заметно и далее темный экран, мигал caps раз в 2 секунды, передернул батарею cmos аппарат вовсе начал иначе реагировать, теперь он на кнопку включения не реагирует а запускается секунд через 10 после подачи питания и покрутив вентиляторами через секунды 2 сам выключается, на кнопке включения теперь 0v, в момент автозапуска 1.3v, по сопротивлениям все гуд и по напряжениям тоже, индикатор подключения зарядки горит, думаю нужно прошить биос, может кто поделиться? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- При подключении зарядки, сразу происходит вычитка биос и не прекращается. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд: ---------- Перепрошивка bios не помогла.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Ноутбук HP (DAOR23MB6DO) REV. D) Автостарт, не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 18 май 2022, 23:08 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
skynet83 писал(а): на кнопке включения теперь 0v ну или чиним или ищем "magic bios" на R23 куча типовух
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
arhireev
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Ноутбук HP (DAOR23MB6DO) REV. D) Автостарт, не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 19 май 2022, 08:19 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
skynet83 писал(а): Цепь от кнопки до мульта целая, дежурные напряжения в норме 3v 5v, подскажите в биосе dmi нужно править? может это влиять на такое поведение? Ни как это не влияет. Как уже сказали, там полно типовух. Но если не хотите искать, то самое простое это найти напряжение. Я полагаю, что сгнил или отвалился подтягивающий резистор. Вот и вся проблема. Как разберетесь с запуском, можно переходить к следующей проблеме, если она таковая будет. Схемы и тут и в инете есть.
skynet83
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Ноутбук HP (DAOR23MB6DO) REV. D) Автостарт, не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 19 май 2022, 15:13 |
Виктор1985 писал(а): В воздухе повис немой вопрос, а +3vpcu есть вообще?? Имеется. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- Подобная неисправность аппарата - единственная в интернете! Такой еще не было! :) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- Добавлю еще, что во время автозапуска 1 раз успевает мигнуть капс и горит постоянно F12 затем выключается, если нажимать во время автозапуска f1 f2 del, то аппарат не выключается дальше продолжает молотить кулером.
skynet83
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Ноутбук HP (DAOR23MB6DO) REV. D) Автостарт, не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 19 май 2022, 16:01 |
sergev писал(а): может.Гревани для теста и меняй. Произвел диагностический прогрев FCH, ситуация не изменилась.
skynet83
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Ноутбук HP (DAOR23MB6DO) REV. D) Автостарт, не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 19 май 2022, 17:19 |
Виктор1985 писал(а): Наверняка есть на плате и другие неисправности, но лично меня мучает недопонимание ситуации: +3vpcu есть, до r341 доходит, r341 впорядке, а на кнопке 0?? Все верно до резистора 10к 3.3v после ноль (к кнопке), кинул щупы тестера и решил понять почему все же там ноль а не 3.3v в момент подачи напряжения на резисторе (на кнопке) резко меняется сопротивление близкое к 300 ом, а когда срабатывает автостарт сопротивление увеличивается и на кнопке появляются 1,2v, тобишь это мульт изменяет сопротивление, поэтому 0v. ---------- Добавлено спустя 16 минут 15 секунд: ---------- Еще одну странность обнаружил, по правилам мульта он должен отработать нажатие кнопки дублированием это сигнала и отправки его в FCH за что отвечает 90 нога мульта DNBSWON1# и так при подаче питания там появляется 3.3v в момент срабатывания автостарта этот сигнал проседает до нуля и в этом низком уровне и остается даже если аппарат выключился. Вот это разве не странно?
skynet83
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Ноутбук HP (DAOR23MB6DO) REV. D) Автостарт, не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 19 май 2022, 17:50 |
Виктор1985 писал(а): Вы там это, прекращайте сопротивления на включённой плате мерять. По-моему у вас постоянно замкнуты контакты кнопки Кнопка отключена, ну а на счет всего остального, да так делать нельзя, но теперь понятно кто что делает.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Ноутбук HP (DAOR23MB6DO) REV. D) Автостарт, не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 21 май 2022, 11:34 |
skynet83 писал(а): Еще одну странность обнаружил, по правилам мульта он должен отработать нажатие кнопки дублированием это сигнала и отправки его в FCH за что отвечает 90 нога мульта DNBSWON1# и так при подаче питания там появляется 3.3v в момент срабатывания автостарта этот сигнал проседает до нуля и в этом низком уровне и остается даже если аппарат выключился. Вот это разве не странно? Странно, но пока у Вас мульт неисправный стоит. Как замените может все и придет в норму. Сопротивление по линии кнопки у Вас тоже просаживается, хотя не должен.
