Текущее время: 16 май 2024, 15:34
jopekgsm
Заголовок сообщения: hp 15-ay167sa (la-d707p rev:1) no 3.3v/5v ld03/ld05 no power on Добавлено: 28 апр 2022, 17:38 |
Зарегистрирован: 06 июн 2020, 22:41 Наличности на руках: 47.05
Сообщения: 23 Откуда: Poland
Привет, У меня проблема с этой платой, а именно у меня ничего не греется, ток доходит до PQ202, за ним примерно 2В/3В и так скачет, блок питания то и дело потребляет 0,02А. У меня нет напряжения на PD201 на ножке 2 - на ней как раз этот ток прыгает между 4/5В, заменил ЗУ и основной преобразователь. Интересно... когда переворачиваю ногу 2 из 1, на ноуте загорается белый светодиод и ноут нормально не встает. Я давно комбинирую и ничего не могу придумать, пожалуйста, дайте мне правильное направление. PL11 - свыше 305 0 PL9 - 20 кОм PL8 - 30 кОм PL202 - 14 МО
OK,
1- 2,8-3,5V 3-0,55-0,86V 4- tak jak w 3 5-0v 6-2,57v 8-0v 9-0,01v 16-6,08v 17-5,89v 19-2,6/2,8v 20-19v
PR203 - 2,8-3,6V pływa, 6,7/ MOhm
Igor3329
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay167sa (la-d707p rev:1) no 3.3v/5v ld03/ld05 no power on Добавлено: 02 май 2022, 10:48 |
Зарегистрирован: 22 апр 2022, 09:47 Наличности на руках: 430.08
Сообщения: 17 Откуда: LA
jopekgsm писал(а): когда переворачиваю ногу 2 из 1 Ничего не понял... Проверяйте не пробит ли PQ203 и прозваниваются ли между собой 1 и 2 выводы чаржера
jopekgsm
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay167sa (la-d707p rev:1) no 3.3v/5v ld03/ld05 no power on Добавлено: 02 май 2022, 16:22 |
Igor3329 писал(а): Ничего не понял... Проверяйте не пробит ли PQ203 и прозваниваются ли между собой 1 и 2 выводы чаржера PQ203 рабочий, даже заменил на второй, контакты 1 и 2 в порядке. когда подаю напряжение на ПР203, ПУ2 греется (преобразователь 3/5В). я уже 4 поменял
Igor3329
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay167sa (la-d707p rev:1) no 3.3v/5v ld03/ld05 no power on Добавлено: 02 май 2022, 19:49 |
jopekgsm писал(а): ПУ2 греется так может, +3VLP в перегрузе, а перегружает мульт?
jopekgsm
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay167sa (la-d707p rev:1) no 3.3v/5v ld03/ld05 no power on Добавлено: 04 май 2022, 13:16 |
Igor3329 писал(а): так может, +3VLP в перегрузе, а перегружает мульт? на линии +3VLP у меня нагрузки нет, а на ножке ПУ2 20 или 16, если подаю 5В то ток потребления 0,11А или даже 0,93А на ножке https://www.youtube.com/watch?v=bl9qtMD-qX8&t=1730sУ меня проблема, и то, что он сделал для меня, также работает
