Текущее время: 18 май 2024, 19:35
softovik72
Заголовок сообщения: 17-ab420ur (dag37lmbad1) После залития Добавлено: 20 апр 2022, 09:15 |
Сообщения: 65 Откуда: Тюмень
Пришел залитым, отгнил резистор по VIN_SEN в делителе mp2949a на 2К, и на этом повреждений больше не замечено При подключении блока в гнездо(родного) 5 раз мигает лампочка, при включении есть циклический старт в промежутках 3 секунд. На плате после нажатия кнопки вкл поднимаются питание хаба 1.058v дежурка 3.4v 5.2v и на этом все Питаний процессора, оперативной памяти,видео ядра как и видео памяти нет куда копать ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- Сопротивления: CPU 08,08, 08,08. 014ом видео: память 188ом GPU 06,06, 048ом память 836ом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- По 3 и 5 1.027Ком и 2.110 Ком ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Сопротивление хаба 0.41ом
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: 17-ab420ur (dag37lmbad1) После залития Добавлено: 20 апр 2022, 09:35 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 683.56
Сообщения: 858 Откуда: Гурзуф
softovik72 писал(а): Сопротивление хаба 0.41ом
