Текущее время: 19 май 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: HP 15s-eq1356ur циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 17:15
Добрый день уважаемые форумчане.пришел Аппарат hp 15s-1356ur .платформа da0p5mb26a0 rev:a со следами залития чарджера и района шлейфа клавиатуры.проблемные места были очищены, чарджер и подозрительная мелочевка заменены.на данный момент ноутбук ведёт себя следующим образом:при подключении зарядного устройства горит индикатор заряда.реакция на кнопку включения есть.все питания поднимаются и секунд через 5 ноутбук без инициализации ребутится.и так по кругу.при отключении ЗУ ноутбук ребутится и даёт картинку.грузится в систему и работает нормально.после инициализации если подключить ЗУ то ноутбук работает нормально.батарея заряжается и все фунциклирует.Биос перепрошит, на всякий случай заменены мосфеты на входе.прошу пинка в нужном направлении.заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1356ur циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 01:36
на плате два слота ddr4?? проверьте каждый из них, если для загрузки какого-либо нового ноутбука hp требуется загрузка только с ddr1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1356ur (Da0p5mb26a0 rev:a) Нет запуска
maratcompas
20 май 2022, 15:59
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L775-125 (08n1-0na1j00) Циклический перезапуск.
в форуме Toshiba
Shurikkk
12 сен 2014, 22:09
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (LA-7912P rev 2.0) Циклический перезапуск
ewgeniy_m
24 июл 2014, 13:51
ewgeniy_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-a14er (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Циклический перезапуск
King
19 авг 2014, 10:20
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет питани CPU циклический перезапуск.
Аверкеев
14
6448
23 фев 2015, 10:58
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
