Текущее время: 20 май 2024, 21:15
 Заголовок сообщения: HP 15-b MB: quanta y23 после завершения работы виндоус не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 20:20
Приветствую, прошу совета, т.к. не сталкивался с таким. После завершения работы виндоус больше не включается, пока не вытащишь аккум и зарядку, после этого запускается и работает нормально. Это именно после завершения работы в виндоус, если вытащить жд, то ноут включается без проблем сколько угодно раз. биос шил, без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-b MB: quanta y23 после завершения работы виндоус не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 20:33
Проверить rtc секцию как вариант, глюки связанные с выключением и перезагрузкой, бывают из за неисправной прошивкой биоса, флешки, мульт и хаб, затык в периоде переходы платы из s5-s0. Тут же FCH стоит вроде как? Сначала попробовать флешку поменять, мультик, потом диагностически дунуть на FCH, проверить на прижим
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 20:35
благодарю за отклик, биос шил, флешку менял, МК прошить не удалось, т.к. через секунд 10 после соединения, происходит разрыв связи, прошивка не успевает залиться, это неизвестная беда именно с той платой, вертьянов где то писал, надо на любую плату накинуть, где есть kb9012 и прошить, на замену МК нет. FCH есть, при снятии охлаждения с него увидел немного оплавленную защитную пленку на нем, походу его грели. Вобщем и я дунул - без изменений! Как прошью МК отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-b MB: quanta y23 после завершения работы виндоус не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 11:56
забыл отписаться ... вобщем проблема решилась путем замены с донорской платы микроконтроллера, в чем была проблема в прошивке МК или в нем самом выяснить не удалось по причине лени
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g7-2114sr (Quanta R53) Невозможно включить после завершения работы
novichok
07 июл 2015, 13:37
novichok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 2510 (la-b162p rev 1.0) Не включается после завершения работы
stud
12
1907
01 фев 2019, 20:15
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TE69HW (LA-9532P) Сам включается после завершения работы
в форуме Packard Bell & NEC
Vlad_vs
18 окт 2019, 23:19
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1708 (820-00875-a) не включается после завершения работы
в форуме Apple
rewq3478
12 июн 2022, 20:03
5o5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite a200 (la-3661p) После завершения работы сам вновь запускается
в форуме Toshiba
volkol
10817
12 сен 2014, 23:34
volkol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ElexxIR, slava_oz и гости: 18
