Заголовок сообщения: HP Probook 450 G6 (DA0X8KBB8C0 rev:C (X8J-8L)) Проблема с вентилятором ошибка 90В, замена непомогла.
Добавлено: 17 фев 2022, 13:05
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 16:43 Наличности на руках: 68.18 Сообщения: 116
Ноутбук HP 450 G6 умер вентилятор соответственно при старте ошибка 90В заказал новый, установил, при включении ноута вентилятор разгоняется и останавливается и опять ошибка 90В, в БИОС войти не получается. как это лечить? БИОС перепрошить? или есть другие варианты???
sergej66
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G6 (DA0X8KBB8C0 rev:C (X8J-8L)) Проблема с вентилятором ошибка 90В, замена непомогла.
Добавлено: 17 фев 2022, 13:10
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,561.33 Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
Как минимум биос сбросить попробуйте, не поможет, тогда про перепрошивку думать можно
daki
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G6 (DA0X8JMB8E0 rev:C (X8J-8L)) Проблема с вентилятором ошибка 90В, замена непомогла.
Добавлено: 17 фев 2022, 13:42
напряжения на разъёме FAN 1 - 0 в общий "минус" 2 - 3.3 в 3 - 5.1 в 4 - 0 в ( но иногда при нажатии кнопки вкл на мгновение прыгает до 1.6 в иногда кулер при вкл никак не реагирует, иногда на секунду разгоняется ) если при откл разъёме подать 5 вольт на 1 и 3 ноги то кулер крутится нормально ( старый нет, сдох )
HyperFreq
Добавлено: 17 фев 2022, 16:16
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 17:52 Наличности на руках: 77.27 Сообщения: 39 Откуда: Россия
На одном ноуте было что на датчик холла в новом кулере воздействует магнитное поле от динамика. В разобранном состоянии все работало, как только опускаешь топкейс, вентилятор останавливался. Вот такие китайские кулера.
daki
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G6 (DA0X8KBB8C0 rev:C (X8J-8L)) Проблема с вентилятором ошибка 90В, замена непомогла. [РЕШЕНО]
Добавлено: 26 фев 2022, 11:28
Всё решилось просто: надо было на старте при сообщении ошибки 90В нажать энтер дождаться загрузки системы и перезагрузиться. теперь всё работает как положено. всех благодарю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
