Текущее время: 18 май 2024, 07:39
vvasin
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G6 (LA-E841p) Сгорает триод Добавлено: 07 фев 2022, 13:16 |
Зарегистрирован: 12 янв 2020, 19:52 Наличности на руках: 123.02
Сообщения: 60 Откуда: Балашиха
Quanchi писал(а): Меняю , сгорает снова Не менять надо а замерять
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G6 (LA-E841p) Сгорает триод Добавлено: 07 фев 2022, 13:24 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Quanchi писал(а): Подскажите что может быть? чарджер?
разъем
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G6 (LA-E841p) Сгорает триод Добавлено: 07 фев 2022, 14:35 |
Quanchi писал(а): на центральном пине 18.8вольта . это норма? Очевидно что нет
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G6 (LA-E841p) Сгорает триод Добавлено: 07 фев 2022, 14:44 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Quanchi писал(а): на центральном пине 18.8вольта . это норма? мульт под замену, если будете дальше мучать - то через мульт может еще что то увалить! у вас разьем сломан, без зарядки замеряйте + на центральный пин. или вы на самой зарядке замеряли?
