Текущее время: 01 июн 2024, 23:42
 Заголовок сообщения: Подсветка на HP Pavilion g7-1200er
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 20:05
Привет всем !
Пропала подсветка на HP Pavilion g7-1202er. Винда грузится, картинка тусклая есть. На монитор через VGA-кабель сигнал выходит нормальный, все цвета на месте. Тема уже на форуме была такая viewtopic.php?f=53&t=11750, только у меня платформа DA0R23MB6D1 REV:D и мульт KB3930QF A2.
Извиняюсь(совсем новичок), но как померить напряжение на матрице, один щуп - что необходимо, а второй куда?
Померил сопротивление на 31-ноге мульта - 3 Ом(не отпаивая).
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка на HP Pavilion g7-1200er  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 20:16
Модератор
Модератор
Отпаяйте/отрежьте (аккуратно канцелярским ножиком к примеру) 31 ногу и будет вам подсветка, только не будет выключаться она (подсветка) при закрытии крышки матрицы и ноут на закрытие крышки реагировать перестанет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 21:09
А чтобы ноут реагировал на закрытие крышки, что необходимо менять?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 21:12
Модератор
Модератор
denf42 писал(а):
мульт KB3930QF A2
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 08:22
Спасибо за помощь, подрез 31 ноги на мульте решил проблему. Подсветка есть, на закрытие крышки ноут реагирует, как и прежде.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion G6-1200er (DAOR23MB6D1 REV: D) не стартует
3Tonus
23 сен 2014, 10:27
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 1200er (DA0R23MB6D1) нет питания
buz.007
19
4751
25 фев 2015, 16:16
buz.007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 27-1200er (IPISB-NK) нет изображения
storage1984
2155
16 сен 2015, 10:20
storage1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1200er (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev. D) Нет инициализации
valera_sh
29 май 2018, 19:25
orbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1200er (Quanta r23) Проблема с запуском
Alekc70
2720
26 ноя 2017, 12:54
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 23
