HP 14s-dq1040ur (DA0PADMB8GO Rev.C) Нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=121215 |
Yurich36 [ 02 дек 2021, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 14s-dq1040ur (DA0PADMB8GO Rev.C) Нет подсветки |
Добрый день. Аппарат HP 14s-dq1040ur, плата DA0PADMB8GO Rev.C., комбайн I3-1005G1 SRGKF, мульт IT5570-128 2038-CXA. Пришел залитый чем то сладким и липким. На материнке следов залития не было, доп.плата и все остальное было отмыто. Сейчас плата включается и работает на внешнем мониторе, но нет подсветки на матрице(изо есть). Снял матрицу, выяснил, что нет сигнала EN на включение подсветки. На плате этот сигнал засажен на землю. Схему на такие свежие аппараты конечно и не надеюсь найти, но может кто подскажет, что в данной платформе дает разрешение на подсветку? Мульт или проц? Кстати, так же не работает клавиатура, хотя тестером проверена и полностью исправна. |
Bucha [ 02 дек 2021, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 14s-dq1040ur (DA0PADMB8GO Rev.C) Нет подсветки |
Yurich36 писал(а): Кстати, так же не работает клавиатура Ответ напрашивается сам собой, меняйте мульт, и прошивайте (либо начните с прошивки) |
