Текущее время: 12 май 2024, 08:10
reddog
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 08 ноя 2021, 09:44 |
Сообщения: 142 Откуда: Екатеринбург
ruv писал(а): В первую очередь надо разобраться с детектом адаптера. надеюсь от оригинального бп проверяете?
оригинал на другом буке чуть другой модели (la-a994p) все ок, они почти одинаковые )) ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- да проверил блок стал выдавать 24 вольта...
reddog
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 08 ноя 2021, 17:18 |
leopold1112 писал(а): Наверное подыхает крона в мультиметре.
да так и оказалось )) теперь буду знать )) но вопрос в другом почему плата не хочет запускаться ? может где еще замеры снять ?
reddog
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 08 ноя 2021, 18:26 |
leopold1112 писал(а): Дежурка после кнопки подымается? дежурка сразу подымается (без кнопки)
reddog
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 08 ноя 2021, 18:56 |
leopold1112 писал(а): Может так и должно быть. Тогда смотри с него повергуд и проследи цепочку до мульта. Я так понял реакции на кнопку нет? на la-a994p рабочий они схожи с 992 просто расположение разное и проц другой на ней нету дежурки, появляется после нажатие на кнопку. на этой когда запускалась тоже не было дежурки появлялось во время нажатие на кнопку ---------- Добавлено спустя 31 минуту 27 секунд: ---------- pch_pwrok 32 нога мульта он? если да то я говорил то что он не поднимается у мена на разъёме диод не загорается без него
ruv
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 08 ноя 2021, 21:12 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,621.16
Сообщения: 4195 Откуда: N. Novgorod
дежурка после кнопки 100% проверьте уже цепь ADP_SIGNAL ... ADP_ID
reddog
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 08 ноя 2021, 21:28 |
ruv писал(а): проверьте уже цепь ADP_SIGNAL ... ADP_ID
ADP_ID 0.38в (10килоом ) pd2 2нога 19, 3нога 0.78 (adp_signal) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- это я уже проверял )) я вот не понимаю почему на pd 1 не чего не появляется, он ведь от самого блока питание идет но кто его активирует
ruv
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 08 ноя 2021, 21:44 |
reddog писал(а): нИчего не появляется ничего там от бп не идет, НА разъем идут сигналы для диодов белый/оранжевый, когда мульт скажет 1.7в "сигнал", 0.85в "ид"(при 90W БП)
reddog
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 08 ноя 2021, 21:48 |
ruv писал(а): reddog писал(а): нИчего не появляется плохо сплю последнее время )) да и в школе плохо учился )) ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- ruv писал(а): ничего там от бп не идет, НА разъем идут сигналы для диодов белый/оранжевый, когда мульт скажет
1.7в "сигнал", 0.85в "ид"(при 90W БП) но мульт ничего не говорит
ruv
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 08 ноя 2021, 21:55 |
значит не припаяли нормально, зашили НЕ то, полудохлый...
reddog
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 08 ноя 2021, 21:59 |
ruv писал(а): значит не припаяли нормально иголочкой под микроскопом проверял все ровно )) ruv писал(а): зашили НЕ то зашил и вчера хоть как то запускался (( больше не шил ruv писал(а): полудохлый... возможно мне с ними не везёт(( так как это 3 будет новый если снова менять ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- а если сейчас пробовать прошить, то опять не дает (( тип питание нет
ruv
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 08 ноя 2021, 22:04 |
я тоже не смог прошить, снимал и шил в на дебаг плате svod п.с. т.е. как раз прошить я его смог, но получал полный кирпич
ruv
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 08 ноя 2021, 22:15 |
у меня нет схемы по рукой, но всегда мультам для прошивки достаточно LDO3
