15-bc404ur (dag35nmb8c0 rev c) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=120299 |
Djonnnik [ 02 ноя 2021, 19:15 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-bc404ur (dag35nmb8c0 rev c) нет инициализации |
Добрый вечер.Плата реагирует на кнопку потребление поднимает до 1.05в и висит,все силовые напряжения в наличии.но хаб (FH82HM370 ) не вычитывает биос.на 4 и 5 ногах полная тишина.его сопротивление 22ом и мне кажется сильно греется. БИОСы пробовал разные поведение всегда одинаковое. ---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ---------- ошибся 5 и 6 ноги |
siberian [ 02 ноя 2021, 20:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-bc404ur (dag35nmb8c0 rev c) нет инициализации |
Djonnnik писал(а): его сопротивление 22ом А сопротивление на 8ой ноге флэшки какое? |
Djonnnik [ 03 ноя 2021, 11:00 ] | |
33ком и питание 3,3 есть |
siberian [ 03 ноя 2021, 12:24 ] | |
Djonnnik писал(а): хаб (FH82HM370 ) не вычитывает биос Генерация на обоих кварцах есть?
leopold1112 [ 03 ноя 2021, 12:43 ] | |
Вычитка короткая и смотреть во время нажатия кнопки и вычитка идет со 2 пина. |
Djonnnik [ 03 ноя 2021, 15:50 ] | |
в момент подачи питания кратковременные импульсы на 2,3,5,6.при нажатии на кнопку на 2 ноге кратковременны обмен потом высокий уровень,3 нога идентична 2,5 и 6 импульсы несколько дольше по времени затем низкий уровень ---------- Добавлено спустя 26 минут 32 секунды: ---------- извините.не знаю что вчера было,что прибор показывал погоду.обмен все таки есть,сейчас распаяю пост буду смотреть что покажет она |
7remesel [ 07 ноя 2021, 01:16 ] | |
Добрый день. Пришёл такой ноутбук, немного пограбленный. Схема и боардвью из сети доступны только в ревизии А, расположение и элементы отличаются. В отмеченной области стояли 0203 N канальные , в схеме на ревизию а стоит AON7403 , истории ремонта не знаю. Если не сложно фото этого участка платы или маркировку элементов, что там на самом деле должно стоять. Может схема или боард попадалась на ревизию С? |
Djonnnik [ 24 ноя 2021, 18:56 ] | |
скинул в личку.на плате неисправен проц.нет вычитки спд памяти |
