15-dh (la-h482p rev. 1.0) Виснет при загрузке любой ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=119922 |
cjia60ct [ 20 окт 2021, 15:20 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-dh (la-h482p rev. 1.0) Виснет при загрузке любой ОС |
Здравсвтуйте! Пришел в ремонт бук с заявленной неисправностью - виснет при загрузке ОС. С портативки как виндовской так и линаксовской такая же беда. При вскрытии было выявлено: 1. Не полный контакт СО с кристаллом ГП. 2. Сдвинута термопрокладка на хаб. Что было сделано: 1. Отключено питание видака и видеопамяти - в таком состоянии мать не инициализирует - что не странно. 2. Вернул все на место - поведение такое же. 3. Прошит биос download/file.php?id=164590 поведение не изменилось. 4. Вернул биос обратно поведение не изменилось. Для понимания виснет намертво и помогает либо обесточивание либо зажатие кнопки питания (что указывает на то что мульт живой) По биосу - все гоняет и нет никаких вопросов. Конфигурация: Видак - n18e-g0-a1 Хаб - sr40b Проц - srf6x Прошу помочь в какую сторону копать - грешу на видак! В приложениях даю дамп флеши биос. |
Serguz05 [ 22 окт 2021, 02:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-dh (la-h482p rev. 1.0) Виснет при загрузке любой ОС |
причин может быть 100+1 . начиная с дефектных аудио кардридер лан итд. чипов. и т.д. проверь питания на плате при включении и в момент зависания. может будет зацепка. лично сталкивался с подобным и был случай что виновник был drmos по питанию cpu. но каждый такой случай может быть индивидуальный. |
eugkov [ 22 окт 2021, 11:28 ] | |
Я бы начал с проверки работоспособности фаз ЦП. |
Sashamarzor [ 22 окт 2021, 22:44 ] | |
HP Omen известен плохим vram, так как я верю, что сигнал edp идет напрямую от gpu (не vcc-gt), какое сопротивление на катушке vram ??? |
cjia60ct [ 23 окт 2021, 13:23 ] | |
Sashamarzor писал(а): HP Omen известен плохим vram, так как я верю, что сигнал edp идет напрямую от gpu (не vcc-gt), какое сопротивление на катушке vram ??? 86 Ohm (катушки при первых включениях были горячими (около 70 град). Сейчас температуры просели до 45. Скорее всего что то догорело. Вслепую память как минимум влом менять. Подтвердил методом изложенным в видео Алексея из ноутбук1 сервиса - едп висит на видаке. Serguz05 писал(а): причин может быть 100+1 . начиная с дефектных аудио кардридер лан итд. чипов. и т.д. Снимал всю периферию - результата не дало - посадил обратно. Serguz05 писал(а): лично сталкивался с подобным и был случай что виновник был drmos по питанию cpu. Проверил осциллом поведение фаз питальника ЦП - вроде все ок, генерация есть. В момент зависания никаких отклонений в работе не обнаружено. |
Sashamarzor [ 27 окт 2021, 12:24 ] | |
Пожалуйста, укажите память vram ddr5, в этом я подозреваю либо плохой vram, либо gpu, либо cpu. Вы пробовали использовать коврики / моды для диагностики врам? |
mosfet666 [ 28 окт 2021, 07:39 ] | |
На похожей платформе было такое, оказался хаб как не странно, тоже мучил видео и проц |
cjia60ct [ 12 ноя 2021, 13:34 ] | |
Відан без ремонта. Клиента не устроила цена дальнейшей диагностики. Всем спасибо! |
