ProBook 440 G6 (QUANTA X8J) нет изображения на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=119433 |
pereuda [ 03 окт 2021, 14:01 ] | |
Заголовок сообщения: | ProBook 440 G6 (QUANTA X8J) нет изображения на матрицу |
Нет изображения на матрицу, на внешний есть, пару раз появлялось на матрице, мульт NPCX797HA1BX BGA, лид свич на кнопке 3 вольта, матрицу со шлейфом подкидывал от другого бука, 3.3 есть, и питание 3.3 есть и 19 есть. померял бы с матрицы но она клеенная, пока разбирать не очень хочеться. если есть у кого распиновка разьема LVDS и другая полезная информация или предположения что проверить, буду рад. Схемы и бортвью на эту плату нет. Зарание всем спасибо. |
hunter_nick [ 04 окт 2021, 16:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ProBook 440 G6 (QUANTA X8J) нет изображения на матрицу |
pereuda писал(а): матрицу со шлейфом подкидывал от другого бука распиновка разъема LVDS зачем тогда?дело в материнской плате тогда. посмотрите разъем LVDS, если там все хорошо тогда скорей всего процессор под замену(видео у него оттуда).... |
pereuda [ 07 окт 2021, 16:44 ] | |
hunter_nick писал(а): распиновка разъема LVDS зачем тогда? дело в материнской плате тогда. посмотрите разъем LVDS, если там все хорошо тогда скорей всего процессор под замену(видео у него оттуда).... Очень просто, распиновка LVDS того, что на матери, посмотреть другие сигналы (bl pwn. bl en. v led)для лучшести и точного определения, про проц понятно. а вот нормальные советы есть ? |
