HP 17-ca0146ur (dumbledo-6050a2985501-mb-a02 a2 -6l) Вентилятор работает не правильно. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=119404 |
dtvog [ 01 окт 2021, 21:48 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 17-ca0146ur (dumbledo-6050a2985501-mb-a02 a2 -6l) Вентилятор работает не правильно. |
Приветствую! Имеется ноутбук с начальной не исправностью, пробитый транзистор по входу, пробитой шимкой процессора RT3662A и с неисправным процессором AM9225AYN23AC. Транзистор и шим заменил, вместо родного процессора поставил AM9420AYN23AC. Ноутбук заработал, но появился дефект , при подачи напряжения на плату когда появляются 3 и 5 вольт, начинает крутить вентилятор, потом через секунд 15-20 останавливается. Соответственно напряжения 3 и 5 вольта пропадают. Нажимаешь на кнопку включения ноут стартует, загружается винда обороты вентилятора меняются от нагрузки. После выключения ноута вентилятор крутиться опять 15-20 секунд и опять останавливается. Все тоже самое делает с подключенным АКБ, но без зарядного устройства. С зарядным устройством и подключённым АКБ (получается АКБ заряжается) вентилятор крутиться постоянно. На самом разъёме вентилятора в этот момент 2.8 вольта. Не могу понять кто управляет питание вентилятора, схему на данную платформу не нашел. Может кто-то сталкивался с такой проблемой на подобной платформе? Спасибо за любую помощь или совет. |
Виктор1985 [ 01 окт 2021, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 17-ca0146ur (dumbledo-6050a2985501-mb-a02 a2 -6l) Вентилятор работает не правильно. |
dtvog Шота там где то там пришить надо, но я не шарю, форум почитайте |
dtvog [ 02 окт 2021, 12:14 ] | |
Мульт и биос прошиты последней прошивкой с офф сайта (сделал обновление прошивки через винду). |
Nsh1 [ 02 окт 2021, 14:13 ] | |
dtvog писал(а): схему на данную платформу не нашел Не эта viewtopic.php?f=177&t=88402 |
dtvog [ 02 окт 2021, 21:07 ] | |
Nsh1 писал(а): Не эта viewtopic.php?f=177&t=88402 Спасибо, но не подходит много отличий((( |
dtvog [ 04 окт 2021, 13:33 ] | |
Шимка APL3526QBI-TRG (на фото U7003) из P5V0A формирует питание (P5V0S), которое и запитывает вентилятора. При разрыве перемычки и снятия шимки на разъёме вентилятора все равно есть напряжение до 4-х вольт, которые и крутят вентилятор при подачи напряжения на плату. Не могу понять откуда появляется эти 4 вольта(((( |
dtvog [ 07 окт 2021, 11:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 17-ca0146ur (dumbledo-6050a2985501-mb-a02 a2 -6l) Вентилятор работает не правильно. [РЕШЕНО] |
Разобрался откуда появляется на разъёме вентилятора это напряжение, виной был аудиокодек ALC3247, вместо него поставил ALC3240. |
Danik67RUS [ 08 окт 2021, 03:04 ] | |
Внесу свою лепту. Появилась полностью аналогичная проблема. Изначально P5V0S не было вообще, хотел подать туда с лбп, но перепутал "+" и "-", но как ни странно эта линия заработала, только возникла другая проблема, аналогичная той, которую описал dtvog. Снял шим, разорвал перемычку - P5V0S пропало, как и должно было. Поменял APL3526 и всё встало на свои места. Думаю тему можно считать закрытой |
