Текущее время: 18 май 2024, 10:26
neonix2k
Заголовок сообщения: HP probook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 rev.F) Общий сбой системной платы Добавлено: 30 авг 2021, 10:47 |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 15:57 Наличности на руках: 72.05
Сообщения: 21 Откуда: гугл
Всем привет, есть проблема,- при запуске ноутбука , капс+нум мигает 5 раз, потом пауза секунд 5 и ноут стартует, все работает ровно ,кроме мультитача на тачпаде , то есть тач работает, но жесты в винде 10 нету, в диспетчере устройств "устройство HID на шине I2C" с восклицательным знаком(Запуск этого устройства невозможен код:10) но в Убунте жесты работают, и при выключении, перезагрузке, ухода в сон, ноут через раз зависает, глушит ОС, и дальше ничего не происходит , вентилятор крутится.
Из известного (то что мне передали вместе с ноутом) , в ноуте меняли Матрицу, была 1366x768 поставили 1920 на 1080, менялся вентилятор , и самое основное в него зачем-то залили дамп от другого ноута, Серийник и прочая информация не соответствует тому что внутри. основное отличие которые нашел по серийнику , мой на I3 8130 U а дамп влили от I5 7200U
пробовал качать биос с оф сайта, он в независимости от серийника качается одинаковый. так как материнки по идее одинаковые сокет один и тот же. И вот вопрос в какую сторону копать? его ошибка связана с тем что дамп от другого ноута, или из за измененных серийников , но как я понял читая форум, он бы об этом должен был как-то сказать.
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: HP probook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 rev.F) Общий сбой системной платы Добавлено: 30 авг 2021, 11:30 |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 18:24 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 179 Откуда: Красноград
Попробуйте найти дамп с такого же ноута, с таким же набором микросхем и ЦП. Либо слить этот дамп и очистить МЕ регион. С драйверами тоже не мешало бы поиграться! Здесь почитайте viewtopic.php?f=53&t=85600
Edn
Заголовок сообщения: Re: HP probook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 rev.F) Общий сбой системной платы Добавлено: 30 авг 2021, 11:35 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
olegkeeeee писал(а): С драйверами тоже не мешало бы поиграться! Какие в данной ситуации нахрен драйвера ???
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: HP probook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 rev.F) Общий сбой системной платы Добавлено: 31 авг 2021, 11:25 |
Против прищепки нет лайфхаков. Это говно сразу улетело в урну. Потому, что оно работает очень мало где адекватно. Из-за обвязки! Только прошивка флеш с выпаиванием и никаких прищепок. А то еще и с ошибками запишете. Есть конечно функция сравнения зашитого кода с буфером, но намучаетесь, пока поймете, что прищепка это то еще говно! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Edn писал(а): Какие в данной ситуации нахрен драйвера ??? Я то понимаю о чем вы. Но откуда вы знаете, что ставил человек в данном случае? Может он по запарке что-то не то втулил... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- neonix2k писал(а): в диспетчере устройств "устройство HID на шине I2C" с восклицательным знаком Такое обычно висит в диспетчере, когда к тачу не подключен шлейф. Не раз уже встречалось! Но странность в том, что у него висит ошибка, но тач работает с не полным функционалом!
neonix2k
Заголовок сообщения: Re: HP probook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 rev.F) Общий сбой системной платы Добавлено: 31 авг 2021, 15:32 |
olegkeeeee писал(а): Какие в данной ситуации нахрен драйвера ??? обычно тачпад и жесты на этой модели работает даже на стоковых драйверах, но я ставил и родные , и всякие разные , результат всегда один, он либо работает (но без жестов) либо не работает вообще. Ну и мистика с убунтой меня вводит в ступор. Это может быть из за другого дампа? или какая ему разница, это просто отдельное устройство. olegkeeeee писал(а): Такое обычно висит в диспетчере, когда к тачу не подключен шлейф пересобрал уже не единожды . вариант только попробовать подкить другой,
neonix2k
Заголовок сообщения: Re: HP probook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 rev.F) Общий сбой системной платы Добавлено: 21 сен 2021, 15:16 |
olegkeeeee писал(а): Здесь почитайте viewtopic.php?f=53&t=85600 Прошился по этой ссылке, Внес актуальные данные по DMI , ноутбук вернулся к нормальной работе. но с тачем все равно осталось проблема. Но это уже другая история. Проблема Решена , всем спасибо!
