HP 15-p249sa (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Есть посветка, нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=117855 |
vikrep [ 05 авг 2021, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-p249sa (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Есть посветка, нет изображения |
Доброго дня, Ноутбук включается, подсветка мигает несколько раз и загорается, изображения нет. При этом пост код F9. Все питающие напряжения есть, CapsLock об ошибке не мигает. Вся перифирия отключена. Память менял на заведомо исправную. Прошивал биос от модели 15-p210nk со схожим BID02292 UMA - поведение немного другое. Включается без морганий. Останавливается на пост коде 28. В обоих случаях потребление тока почти станично около 500мА. Родной биос прикладываю. |
leopold1112 [ 05 авг 2021, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-p249sa (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Есть посветка, нет изображения |
Дисплей заливает белым или темный? |
vikrep [ 05 авг 2021, 13:23 ] | |
leopold1112 писал(а): Дисплей заливает белым или темный? Дисплей темный, просто работает подсветка. На внешний монитор HDMI изображения тоже нет. |
Belebirda [ 05 авг 2021, 16:36 ] | |
RTD2136 стоит там зверь такой , посмотри как поживает, отсутствие картинки ( и попытка активации матрицы) на матрицу и ХДМИ наводит мысли на него в первую очередь |
vikrep [ 05 авг 2021, 17:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-p249sa (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Есть посветка, нет изображения [РЕШЕНО] |
Все оказалось проще, заменил матрицу, все заработало на полном биосе. Пост код F9 - это норма. Тему закрываю, всех благодарю. |
