Текущее время: 02 июн 2024, 02:30
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6b54er выгорели ключи питания памяти Добавлено: 04 мар 2013, 18:00 |
Сообщения: 105 Откуда: Primorye
King писал(а): шимка то вылетела это понятно. затвор нижнего плеча звонится на 40 Ом. при снятом полевике. это питание на проц не идет он чисто на планки памяти... пытаюсь ноут запустить. и проконтролировать PGOOD. 3.3 постоянны а 5в после нажатия кнопки появляется, а PGOOD прыгает так не могу понять ,шимка заменена??? если нет то зачем его запускать?40 ом это на плате на пятаке затвора ? я бы что сделал в первую очередь 1 снять шимку 2 замерить переходы ключей верх- низ , без шимки затворы висят в воздухе можно ключи проверить не снимая их с платы) 3 замерить сопротивление на дроселе выходного напряжения шимки с модулями памяти и без . делать выводы ... по 3.3 и 5в подробнее,что проверяете, дежурку ???
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6b54er выгорели ключи питания памяти Добавлено: 17 мар 2013, 17:42 |
King писал(а): Шимку снял КЗ пропало. полевики заменил... меряю сопротивление на дросселе без памяти 1кОм. с памятью КЗ. Шим не менял. только подавал на него Power good. и индикатор включения начал загораться, а до этого мигал как будто ноут в Restarte фото платы в районе шимки в студию будем гадать то там стоитЮскорее всего RT8202 первым делом менять шим,оперативка дохлая явно если кз,1кОм на дроселе без оперативы норм,если полевики правильно поменял и поставить новую шим то все думаю заведется. на будущее не включать никогда плату без шимки,так как затворы висят в воздухе и могут запросто открыться полностью ,что явно приведет к пробою питающей устройства (в данном случае оператива ) повер гуд вообще не вижу смысла было подавать,для чего эти манипуляции?? этот сигнал формируется самой шимкой когда она исправно выдает напряжение на выходе ,если его нет значит есть проблема,а вы имитируете сигнал для чего чтобы убить плату????
King
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6b54er выгорели ключи питания памяти Добавлено: 18 мар 2013, 08:39 |
Зарегистрирован: 10 фев 2011, 10:42 Наличности на руках: 68.67
Сообщения: 251 Откуда: Рязань
ANDREI2133 писал(а): повер гуд вообще не вижу смысла было подавать,для чего эти манипуляции?? этот сигнал формируется самой шимкой когда она исправно выдает напряжение на выходе ,если его нет значит есть проблема,а вы имитируете сигнал для чего чтобы убить плату???? я делал это для проверки мешает ли чтото еще запуску ноутбука.
_________________ Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
