hp 15-db1146ur (la-g07jp rev: 2.0) не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=117747 |
buchara79 [ 01 авг 2021, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 15-db1146ur (la-g07jp rev: 2.0) не запускается |
Добрый день, принесли ноутбук, залитый, после другого сервиса. Залит в районе PLM1, я так понимаю это питание оперативы. При нажатии на кнопку потребление 0.64 А, и черный экран : PL301 - 5 V PL302-3,3V PLZ1-1,2V PLZ2-1,2V PLZ3-0,8V PLF1-0,8V PLW1-0V PLV10V PLV2-0V PLM1-0,8 но шим-сигнала на дросселе нет. На PUM1 APW8868C тоже следы залития. Может у кого есть схема этой платы, а то без нее что то никак.... |
Dobrik1228 [ 01 авг 2021, 21:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 15-db1146ur (la-g07jp rev: 2.0) не запускается |
проц тестил?была проблема похожая,оказалось контролер памяти оперативки помер в проце, замена проца решила всё |
buchara79 [ 02 авг 2021, 05:04 ] | |
Там проц стоит ryzen bga, как его можно проверить? интересно откуда растет питание этого контроллера, если отдельно то на память должно ведь подниматься. Да, забыл написать, после включения вентилятор разгоняется до максимума, что-то сильно греется. |
IOD [ 02 авг 2021, 12:21 ] | |
Сопротивление какое на PLM1 с памятью и без? |
buchara79 [ 02 авг 2021, 12:38 ] | |
Без памяти 530 с памятью 95 ом |
IOD [ 02 авг 2021, 12:59 ] | |
Другую память подкидывали? Какой ШИМ (маркировка) формирует напряжение памяти? |
buchara79 [ 02 авг 2021, 15:42 ] | |
Да подкидывал, без изменений. Шим APW8868C |
IOD [ 02 авг 2021, 17:07 ] | |
Сделайте замеры напряжений на 7, 8, 9, 11, 12 ногах APW8868C. |
buchara79 [ 02 авг 2021, 18:57 ] | |
7-3.3в 8-3.3в 9-2.1в 11-5в 12-5в |
IOD [ 02 авг 2021, 19:13 ] | |
buchara79 писал(а): 9-2.1в На 9 ногу должно приходить 19В через резистор. Что с другой стороны резистора и какое его сопротивление?
buchara79 [ 02 авг 2021, 19:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 15-db1146ur (la-g07jp rev: 2.0) не запускается [РЕШЕНО] |
Проблема нашлась, обвязка данной шимки, резистор 2.2 ома пробит был, вот она, невнимательность.... Всем спасибо за помощь. |
