Текущее время: 01 июн 2024, 14:20
amdeev
Заголовок сообщения: Re: DV9000 греется входной диод. Добавлено: 01 мар 2013, 19:41 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
prw07 писал(а): Было такое. Выкинул диод. Ну и аккумулятор разряжался в БП (когда он отключен от сети 220в). Меня такой вариант не устраивает. Ну, там был специфический случай. Клиента устроило. Кстати, была идея поставить трехлапый плоский, может меньше бы грелся
Tocol
Заголовок сообщения: Re: DV9000 греется входной диод. Добавлено: 01 мар 2013, 20:30 |
Сообщения: 87 Откуда: Минск
prw07 писал(а): рассеиваемая мощность получается 1.12 Вт - это дофига Ни "дофига", плата выступает в качестве радиатора, если б в воздухе то да.. Если t гораздо ниже 100С, то не страшо. Палец держать терпимо?
prw07
Заголовок сообщения: Re: DV9000 греется входной диод. Добавлено: 02 мар 2013, 12:05 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
Цитата: зря переживаете. У этого диода номинальный ток до 10А. При таком токе он и должен греться. Это вполне нормально. При 10А конечно нормально, но вот при 2А-4А.... Цитата: была идея поставить трехлапый плоский, может меньше бы грелся Как раз такой и стоит. Цитата: Можно еще полевик соответствующий приделать вместо диода... Греться меньше будет Можно и так, но хотелось бы найти причину исходя из оригинальной схемотехники. Цитата: Палец держать терпимо? Да. Можно еще и резинку поставить, чтобы тепло на клаву и на крышку отдавало. Суть вопроса не в этом. Суть в том, почему на диоде падает 0.28в, если должно падать 0.13в ? Из-за этого и греется в 2 раза сильнее. В тех ноутах, что раньше делал (такие же) не замечал, что бы этот диод так грелся.
RsM
Заголовок сообщения: Re: DV9000 греется входной диод. Добавлено: 02 мар 2013, 12:22 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
prw07 писал(а): Суть в том, почему на диоде падает 0.28в, если должно падать 0.13в ? а вы про ВАХ слышали? Она у диода НЕ ЛИНЕЙНАЯ...
prw07
Заголовок сообщения: Re: DV9000 греется входной диод. Добавлено: 02 мар 2013, 12:46 |
Цитата: Она у диода НЕ ЛИНЕЙНАЯ... Ну дело не в линейности, а в том что падение при разных токах разное. Глянул шит на диод. Так при таких токах падение значительно больше. Ну тогда тем-более не понимаю почему на других платах этот диод так не грелся.
ars44
Заголовок сообщения: Re: DV9000 греется входной диод. Добавлено: 02 мар 2013, 14:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
prw07 писал(а): если должно падать 0.13в ? Imxo, такое падение на зенеровских диодах, да и то не всегда. Для обычных диодов такое падение может достигать 0.6В. Заметили в DS на этот диод. При одинаковом падении напряжения например в 0.3В, но при разной температуре, что происходит с током?. Интересно, не правда ли?. Т.е. Ваш диод вполне нормально себя ведет. Не понимаю из-за чего такая паника. Возможно немного уплыли его характеристики. Тогда поменяйте его на другой, если Вам не нравится этот.
