Текущее время: 17 май 2024, 07:00
 Заголовок сообщения: HP Elite Dragonfly 9fu28ea (6050a3074401-mb-a02) не включается
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 16:40
Столкнулся с таким аппаратом, дефект - не включается
Аппарат поступил с паяной флэшкой на 256 мбит, скорее всего биос уже не родной. история аппарата туманна и не известна.
Сейчас поведение следующее - при подключении бп, мигает индикатором зарядки 7 или 8 раз ( не могу понять какой цвет считать ) и на этом все заканчивается.
Индикатор продолжает гореть белым, на кнопку не реагирует (3.3 вольт на ней присутствует), магнитный датчик исправен.
Ничего не греется, разве что запущенные 3, 5 и 1.78 вольт стабилизаторы чуть теплые.
вторая флэшка на 128мбит была не паяная, слил с нее дамп, надеюсь что в ней оригинал прошивки, что бы то ни было.
дамп 128 и 256 флэшек прилагаю.
во время мигания индикатора на 256 мбит флэш подается 3.3 вольт, далее оно снимается.
возможно идет какое то сравнение между этими флэшками?
может есть у кого мысли, в какую сторону копнуть лопатой?
 Заголовок сообщения: Re: HP Elite Dragonfly 9fu28ea (6050a3074401-mb-a02) не включается
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 18:39
Биос шить пробывал?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 18:53
Вычитка проверялась?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 23:54
а потребление от лбп можете озвучить? если чтото греется значит чтото потребляет, каково оно? выстрел в опредененном ампераже или прыгает?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 10:04
биос шил, от такой именно платы не нашел, шил от AX2, ничего не поменялось, с офф сайта биос из кусков сложить не получилось((.
после прошивки другим биосом индикатор зарядки мигал гораздо дольше, видимо что то переписывается или проверяется.
при подключении батареи индикатор мигает столько же, потом горит постоянно, и далее, при подключении бп ничего не меняется.
на шине какое то шевеление наблюдается.
потребление тока не превышено, стабильники условно в холостом режиме работают.
хотелось бы сначала биос более-менее правильно собрать, чтоб его можно было исключить из подозреваемых.
в соседней теме viewtopic.php?f=53&t=115897 попросил дампы слить, пока не ответили((
далее на подозрении хаб и мультик, а там возникают дополнительные сложности.
все собрал, при нажатии на кнопку питания моргает 7 раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elite Dragonfly (9FT24EA) (EMPIRE 6050A3074401-MB-A02) Требуется замер
ruv
23 июн 2021, 14:05
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elite Dragonfly (6050A3074401-MB-A02) Требуется замер
mumbl
16 май 2023, 16:38
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq elite 8300 (elite 8300) mac address
Antares
21 дек 2018, 15:12
Antares Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq elite 8300 (ford rev:B) 4 раз пищит, и не включается
murrboss1
09 окт 2018, 12:35
FarshikARC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Elite 8300 AIO (11053-1 Morse Streamer Rev.A) Не включается
romanych-88
14 июл 2021, 17:12
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 26
