Виснет загрузка с включенной кабельной сетью RJ45. Причем если сеть подключать после загрузки ОС подвисон с вероятностью 50/50 происходит при работе с Dlink DIR-300 (система Win7 и Win8). WiFi - без проблем. Предшественики игрались с операциониками и до кучи прогрели все по линии LAN до моста. Сам грешил на сетевку, но при работе с 3COM Office Connect коммутатором, как ни старался не смог завесить сетевку. Но 3COM старенький без auto-X. При явном отключении автовыбора зависа нет но нет и связи. Есть подозрение что чип rlt9186 статикой убило.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dm1
Добавлено: 25 фев 2013, 22:17
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
А что мешает сделать измерения, подумать, поменять чип?
