Текущее время: 01 июн 2024, 13:44
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4710s залитый Добавлено: 22 фев 2013, 11:43 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
hayk_hakobyan писал(а): Теперь при запуске мигает светодиот питания желтым и гаснет Как и сколько раз мигает? Дежурки есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4710s залитый Добавлено: 22 фев 2013, 11:48 |
hayk_hakobyan писал(а): Нашел что то похожее на короткое В омах сколько и на каких выводах?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4710s залитый Добавлено: 22 фев 2013, 16:33 |
hayk_hakobyan писал(а): в омах 0.1 на точке соединения двух транзисторов. Если в точке соединения этих двух ключей, то это нормально, а вот если на дросселях, то нет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4710s залитый Добавлено: 23 фев 2013, 18:29 |
hayk_hakobyan писал(а): если это KBC_PW_ON Нет, это не он! Это сигнал PWR_SWIN#_3 и в этой схеме мультом не транслируется, а передается на "юг" через преобразователь уровня на Q77 hayk_hakobyan писал(а): не могу найти Это SLP_S3#_3R - SLP_S5#_3R
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4710s залитый Добавлено: 26 фев 2013, 12:36 |
hayk_hakobyan писал(а): Грешу на юг... Я бы тоже на него подумал...
