пришел моноблок , кз по основному питанию. Схем и брд нет, если у кто найдёт - буду очень благодарен))
КЗ оказалось в конденсаторе стоящем перед шимом на TPS51219 , верхний транзистор шима пробит - питает он VCCIO процессора. VCCIO процессора 0.5 ом что явно очень мало. Мать очень умная , без процессора не включается, с процессором при попытки включить сжигает снова верхний транзистор.Нашёл для проверки селерон на 1151 , но с ним мать не стартует, никаких напряжений не поднимает.
Микросхему тоже нечем менять , заказал на али - но думаю она всётаки исправна. подскажите куда обратить внимание в её обвязке , что может приводить к пробою верхнего мосфета. По идеи такие шимы должны уходить в защиту при перегрузке на выходе , а не сжигать транзюк.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51219.pdf Пробовал заклеить на проце контакты VCCIO - мать при этом не пытается стартовать , соответственно транзистор при этом не сгарает (vccio не поднимает).
