Текущее время: 29 май 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: EliteOne 1000 G2 23.8 - All-in -One PC (N11A) VCCIO и TPC51219
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 15:46
пришел моноблок , кз по основному питанию. Схем и брд нет, если у кто найдёт - буду очень благодарен))
КЗ оказалось в конденсаторе стоящем перед шимом на TPS51219 , верхний транзистор шима пробит - питает он VCCIO процессора. VCCIO процессора 0.5 ом что явно очень мало. Мать очень умная , без процессора не включается, с процессором при попытки включить сжигает снова верхний транзистор.Нашёл для проверки селерон на 1151 , но с ним мать не стартует, никаких напряжений не поднимает.
Микросхему тоже нечем менять , заказал на али - но думаю она всётаки исправна. подскажите куда обратить внимание в её обвязке , что может приводить к пробою верхнего мосфета. По идеи такие шимы должны уходить в защиту при перегрузке на выходе , а не сжигать транзюк.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51219.pdf
Пробовал заклеить на проце контакты VCCIO - мать при этом не пытается стартовать , соответственно транзистор при этом не сгарает (vccio не поднимает).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 1000 G1 All-In-One (da0n11mb8h0) дамп BIOS
doncah9i
07 ноя 2020, 16:09
doncah9i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по VCCIO и VCCIO 2
sashok289
20 мар 2024, 17:10
sashok289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 800 G2 23", сенсорный, All-in-One (Inventec 6050A2716501 ax4) Ищу bios dump
NjoyDEV
3621
29 сен 2021, 18:30
alamoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 800 G1 All-in-One Business PC (Grail / Galahad / Ambrose MB 12023-3 348.01503.0031) HECI error 223
ledlein
27 янв 2023, 13:30
MyNameIs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP eliteone 800 g6 24 all-in-one pc (DA0N32MB8F0) Нужна помощь с дампом
в форуме Поиск BIOS
Rublin
1146
31 янв 2023, 01:45
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
