Текущее время: 15 май 2024, 22:14
Stern87
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n267sr (quanta u82 (DA0U82MB6D0 REV:D)) При старте нет изображения Добавлено: 20 апр 2021, 23:14 |
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 18:23 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Ростов-на-Дону
Здравствуйте! Ноутбук принесли со словами "не включается". Обнаружено: КЗ по питанию +3VPCU, КЗ давал U12 ЕС KB9010QF C4. Заменил ЕС и PU9 RT8223P. КЗ ушло, питание пришло в норму. Оригинальный дамп ЕС, к сожалению, не сохранился, а в оригинале НР не могу найти прошивку ЕС. Прошил ЕС дампом от подобного ноута 15-n060sr. Плата после этого стартует. Все напряжения питания и PWROK в норме, SUSC#, SUSB#, PLTRST# +3.3В после включения, но изображения на экране нет. При старте пробегает пост код 0А, далее 7С и на этом коде все останавливается. На микросхеме биос при включении проскакивают импульсы в течение секунды, а дальше тишина на всех выводах. Пробовал прошить биос - безрезультатно. Нужно искать оригинал прошивки ЕС? Прошу помощи, уже и не знаю в какую сторону смотреть!
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n267sr (quanta u82 (DA0U82MB6D0 REV:D)) При старте нет изображения Добавлено: 21 апр 2021, 10:16 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,273.85
Сообщения: 5761 Откуда: Чебоксары
Stern87 писал(а): Прошил ЕС дампом от подобного ноута 15-n060sr платформа такая же? прошивка main и kbc на сайте есть search.php?keywords=DA0U82MB6D0&t=5916&sf=msgonly
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Stern87
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n267sr (quanta u82 (DA0U82MB6D0 REV:D)) При старте нет изображения Добавлено: 21 апр 2021, 19:00 |
Платформа та же quanta u82 A0U82MB6D0 REV:D. Но процессор I5, а на моей плате I7. На 15-n061sr стоит процессор I7, но на него скачать не могу с вашего форума, сообщений мало, в других местах не нашел. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 27 секунд: ---------- Буду весьма благодарен, если отправите дамп на почту megav87@mail.ru.
Stern87
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n267sr (quanta u82 (DA0U82MB6D0 REV:D)) При старте нет изображения Добавлено: 11 май 2021, 22:30 |
hunter_nick писал(а): отправил на почту
Еще раз спасибо Вам! Прошивка ЕС, на которой BID совпал с BID родного оригинального дампа DIOS заработала. Перед этим перепаял по новой микросхему ЕС, видимо какая-то нога плохо пропаялась, плохо пропаял))). Подводя итоги, заменил ЕС и PU9 RT8223P, плюс датчик Холла на плате с кнопкой включения. Закрываю тему.
