HP 15-r272ur (LA-A994P) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=114511 |
e4est [ 15 апр 2021, 10:17 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-r272ur (LA-A994P) не включается |
Добрый день, проблема в следующем - ноутбук после падения не включался. Разобрал - 3в на кнопке включения есть. Кнопка на шлейфе с четырьмя контактами - 3в и землю замыкаю при отключенном шлейфе - включается, с подключенным шлейфом - нет. На оставшихся двух контактах 3в и земля тоже. На плате с кнопкой диодов нет. Шлейф прозванивал - реагирует на нажатии кнопки. В чем дело может быть. Скорее всего проблема решится заменой платы со шлейфом, но в наличии нет, а ноут срочно нужен |
Psy [ 15 апр 2021, 11:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-r272ur (LA-A994P) не включается |
ну и кинь два провода на кнопку , а шлейф вообще убери |
igils [ 15 апр 2021, 11:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-r272ur (LA-A994P) не включается [РЕШЕНО] |
Psy писал(а): ну и кинь два провода на кнопку , а шлейф вообще убери И зачем этот колхоз? LID_SW# больше не нужен в ноутбуке? Не проще сделать по-человечески, а не через одно место? e4est: хоть бы в схему посмотрели, для приличия, а то все наугад 3в на землю сажаете. А если 3в - это питание? Дымок пойдет, к ноутбуку пушной зверек в гости пожалует... |
Psy [ 15 апр 2021, 12:53 ] | |
написал же человек что срочно нужно |
e4est [ 15 апр 2021, 16:00 ] | |
igils писал(а): И зачем этот колхоз? LID_SW# больше не нужен в ноутбуке? Не проще сделать по-человечески, а не через одно место? Блин, точно же, выпаял датчик хола - стартует штатно. клиенту объяснил,что теперь на закрытие крышки реагировать не будет - его устроило, ждать замену не захотел Спасибо за подсказку |
