Текущее время: 10 май 2024, 09:52
MaxxStrike
Заголовок сообщения: HP G6-2302sr (Quanta R33) Нет инициализвции. Добавлено: 03 апр 2021, 12:14 |
Сообщения: 19 Откуда: Усть-Лабинск
daor33mb6e0 rev e. Всем привет, голова кипит, выручайте. В общем аппарат принят без видика в диспетчере, но работал на встройке. Уже позже узнали, что носили до этого в ремонт, с той же проблемой(там сказали вообще не трогать, плата только под замену). Плата ужарена в кашу, флюс даже не пробовали смыть, хаб реболленый/меняный, мульт тоже, поднимались/менялись все шимы, дросселя, и конденсаторы. Всё это после предыдущей мастерской, но вот видик не тронут, заводской компаунд, хотя обращались с проблемой видюхи. Наши действия, проверочный прогрев гпу на 200 градусов. И он помер. Симптоматика и замеры. Дежурки 5.10 и 3.3 При нажатии на кнопку вкл. ток поднимается примерно до 500 Ма, потом отрабатывает PWGOOD на PU8(дежурка), и цикл повторяется каждые 5 сек. Греется немного хаб. Шимы менялись. На уме только хаб остаётся, не известно в каком от состоянии, может обрывы восстанавливались и т.д.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2302sr (Quanta R33) Нет инициализвции. Добавлено: 03 апр 2021, 13:38 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
MaxxStrike писал(а): что не обычного? То что 216-0833000 на прогрев насрать. В UMA переведен?
