dv6-7051er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-2) После простоя(сутки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=114053 |
Stalker94 [ 01 апр 2021, 19:56 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-7051er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-2) После простоя(сутки [РЕШЕНО] |
Имеется такая проблема: когда ноутбук в выключенном состоянии постоит около суток, после подключаю питание, нажимаю кнопку включения, все заводиться на секунду и вырубается, после включаю второй раз и включается подсветка, изображения нет, моргает лампочка (*-*----*-*----*-*----), что в по идеи означает не исправность BIOS. Если на флешку записать HP официальный BIOS то при включении он его подхватывает прошивает и все нормально работает пока опять ноутбук не постоит без питания длительное время. Также можно завести ноутбук разборкой и не понятным ковырянием у нем, вытаскиванием батарейки BIOS (иногда по 15 раз и не всегда помогало), и прочими манипуляциями без прошивки самого BIOS и он будет спокойно включаться пока опять не постоит. Была заменена флешка bios W25Q64FVSIG и прошита. Замерял напряжения в принципе все основные в норме, не могу словить замеры в момент первого включения, когда он сам первый раз отключается через секунду ,потому что приходиться шевелить плату. Из оборудования есть паяльная станция (Китай), и простенький прошивальщик (Ch341A_). мануал на плату есть. И есть плата донор рабочая полностью, с которой всё сравниваю. Куда копать то, вообще не пойму что-то? Повторюсь ноутбук раньше включался без пере-прошивки, например при смене питания с батареи на блок питания и их чередованием, и выдергиванием bios батарейки, но ни какой аналогии произвести не удалось. |
IOD [ 01 апр 2021, 20:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-7051er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-2) После простоя(сутки |
Батарейка BIOS менялась? |
Stalker94 [ 01 апр 2021, 20:58 ] | |
Неисправность появляется и без батарейки, батарейка не заменялась, на ней 3 v. |
Vadimi [ 02 апр 2021, 20:35 ] | |
Была похожая проблема когда-то. Помогла замена мульта + его прошивка. Возможно достаточно прошить именно мульт, без его замены. |
Stalker94 [ 03 апр 2021, 15:51 ] | |
Vadimi писал(а): Была похожая проблема когда-то. Подскажите, мультиконтроллер может отвечать за правильность работы батареи, например. Когда 80 процентов заряда, а ноутбук просто отрубает. Не важно где в биосе или винде. |
Stalker94 [ 05 апр 2021, 16:38 ] | |
Решил проблему заменой мульта с аналоговой платы, вот дамп, старый мульт шился с ошибкой. (KB9016QF A3) |
