HP 15-cs3075wm (DAG7BLMB8D0 REV:D) Тормозит при работе от зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=113453 |
yatsik [ 16 мар 2021, 00:34 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-cs3075wm (DAG7BLMB8D0 REV:D) Тормозит при работе от зарядки |
Есть 2 одинаковых ноутбука, платформа Quanta G7BL, процессор i7-1065G4. Один работает без проблем, другой, при работе от батареи работает нормально, при подсоединении зарядки начинает дико тормозить. Частота процессора, при подсоединении зарядки, падает с 3.5Ghz до 0.19Ghz. Что сделано: шил различные биосы и слитые с рабочих буков и с офсайта. Менял местами мультики в обоих ноутах. Сравнил всю цепь AD_ID от зарядки, до мультика. Все элементы одинаковы, но ногах 67 мульта IT5570E-128 напряжение одинаково 0.66В. Зарядки, память, SSD, батареи менял. Идеи закончились. Пните в нужном направлении, запарился с ноутом уже. |
gromTs [ 16 мар 2021, 00:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-cs3075wm (DAG7BLMB8D0 REV:D) Тормозит при работе от зарядки |
Контроль по перегреву как минимум надо проверить. 190Мгц это должен сработать какой то Alalrm ИМХО. |
yatsik [ 16 мар 2021, 00:43 ] | |
Проц в любом случае холодный. Вентилятор крутит чуть чуть иногда |
gromTs [ 17 мар 2021, 00:10 ] | |
Да не обязательно он должен греться, не доходит куда то сигнал о наличии зарядника или не распознание его типа. По идее он должен это писать при запуске или быть видно в аиде. |
yatsik [ 14 июл 2021, 14:12 ] | |
Виновником оказался чарджер ISL88739B |
