Текущее время: 03 май 2024, 22:16
 Заголовок сообщения: HP 15-bs101 (DKL50/CSL52 LA-F761P) Питание процессора
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 14:01
Здравствуйте. Пришел с сгоревшими в хлам ключами по питанию процессора. Прошу помощи в опознании шим (813H WFUS) и ключей либо куска схемы. Также прошу подсказать является ли сопротивление процессора Core i3-5005U в 2.4Ом нормальным, чтобы знать есть ли вообще смысл восстанавливать питание. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs101 (DKL50/CSL52 LA-F761P) Питание процессора
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 00:01
ISL95813HRZ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 06:26
На деле было 14 ом.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 10:35
Там все вычистить надо от углерода, а потом уже выводы о сопротивлении делать
В сети
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 17:30
Ну как видите у меня дроссель отпаян, и я меряю со стороны нагрузки исключив систему питания и "углерод"...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
leopold1112 писал(а):
На деле было 14 ом.
На такой же плате? Это не внушает надежд конечно...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 17:04
Да, оказалось шимка еще просаживала. Нормальное сопротивление на рабочей плате 10.5 Ом. Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs101 (DKL50/CSL52 LA-F761P) Опознать мосфет
darmanew
25 июн 2021, 15:17
darmanew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DKL50/CSL52 LA-F761P rev:1.0 Нет питания процессора
geksogenchik
22 апр 2022, 16:12
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs168ur (DKL50/CSL52 LA-F761P) Опознать элемент
Валерий1980
13 ноя 2019, 11:20
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs702ur (DKL50/CSL52 LA-F761P) подобрать элементы после прогара
вллад
25 окт 2021, 10:30
вллад Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DKl50/csl52 LA-F761P rev 1.0 2017-09-15 нет звука
murodmtx06
21 окт 2022, 15:18
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tda.it.spec, vladimir-k и гости: 54
