HP 15-CS0062UR (DA0G7BMB6D1 REV:D) Греются ключи питания видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=112956 |
SmartTech [ 03 мар 2021, 15:27 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-CS0062UR (DA0G7BMB6D1 REV:D) Греются ключи питания видеочипа |
Пришел бук с горелой индуктивностью по видеочипу. Катушка по первой фазе выгорела до черна. Так же горелые верхние ключи. Поменял шим RT8816A, ключи 8064-H, 4 емкости по 220мкФ и индуктивности. Изначально индуктивности были на 0.33мГн, т.к. таких не нашел, заменил на 0.36мГн. По даташиту на шим они должны подойти. После все замен - бук включается и определяет видеочип. Даже запускаются видеотесты(Furmark), но температура на ключах растет и катушках растет просто нереально. Прилагаю осциллограммы на дросселях, на затворах ключей первой пары и на выходе на конденсаторах. Могут ли такое поведение давать изменение номинала индуктивностей(хотя по даташиту они допустимы)? Буду рад любым подсказкам. |
jocker [ 03 мар 2021, 16:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-CS0062UR (DA0G7BMB6D1 REV:D) Греются ключи питания видеочипа |
амплитуда на gate верхних ключей дб заметно выше чем на source. иначе это не открытие ключа будет а издевательство. судя по картинкам, там как-то разницы то и нет почти. |
SmartTech [ 05 мар 2021, 11:34 ] | |
jocker писал(а): амплитуда на gate верхних ключей дб заметно выше чем на source. Точно. Надо проверить bootstrap цепь. Спасибо! |
SmartTech [ 11 мар 2021, 15:58 ] | |
В общем проверил еще раз всю обвязку и питание. На гейтах все ровно. На верхнем 26В, на нижнем 6В. Форма сигнала на катушке тоже ровная. Может давать такое поведение полудохлый видеочип? Он пришел изначально с пробитыми верхними ключами по 19В, но вроде как остался жив. Но это не точно. |
jocker [ 11 мар 2021, 16:33 ] | |
у вас нижние ключи открыты бОльшую часть времени что ли? не смущает?? |
SmartTech [ 11 мар 2021, 20:31 ] | |
Да, Вы правы. Что-то я совсем подзабыл, как step-down работает) И правда, ключики должны ненадолго открываться, в след за верхним. Завтра фото прикреплю. Попробовал на скорую заменить шим, не помогло. Что может давать такое поведение? |
next6 [ 11 мар 2021, 23:13 ] | |
ya dumayu malenkii kondensator. |
SmartTech [ 27 мар 2021, 14:21 ] | |
Проблему так и не победил. Отдал без ремонта( |
