Текущее время: 19 май 2024, 23:27
silverblades
Заголовок сообщения: HP 15-r047sr (ZSO50 LA-A994P rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 10 фев 2021, 14:29 |
Сообщения: 17 Откуда: ukraine
День добрый, принесли ноутбук невключайку. мигает CAPS 1 раз в 2 секунды, согласно коду - проблема с процессором.
Проверил: шины USB - в норме, сопротивление +SOC_VCC - 12 Ом, +SOC_VNN - 10 Ом, напряжение 0,7В и ядро и видео, напряжение должно быть больше. дежурка и LDO есть, напряжения 0.66, 1.0, 1.35, 1.8 - есть потребление платы с памятью в районе 170 мА, без винта и дисплея.
Реакция на кнопку есть, подкидывал заведомо исправную память, заменил и прошил мультиконтроллер (ENE KB9012QF A4) + BIOS, с Board ID не напутал в считанном и записанных дампах BID00220.
Ничего не помогло. Может кто сталкивался, куда копать дальше?
silverblades
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r047sr (ZSO50 LA-A994P rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 10 фев 2021, 15:39 |
77romantik77 писал(а): На LPC шине есть шевеление?
Ни осциллографа, ни нормальной карточки для отладки нет, но так как мультик новый, программатор Веретьянова его прошил без проблем, думаю что шевеления как минимум должны быть.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r047sr (ZSO50 LA-A994P rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 10 фев 2021, 15:51 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
silverblades писал(а): думаю что шевеления как минимум должны быть SoC выступает инициатором общения, а не мульт. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- silverblades Проверьте еще все напряжения с окончанием "VS".
silverblades
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r047sr (ZSO50 LA-A994P rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 10 фев 2021, 16:59 |
IOD писал(а): SoC выступает инициатором общения, а не мульт. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- silverblades Проверьте еще все напряжения с окончанием "VS".
Насчет инициатора был не в курсе, спасибо. LPC проверить не могу. Замерил всё из Power Sequence (схему нашел только на первую ревизию платы). Значения сигналов с # после нажатия на кнопку. В целом вроде все питания и сигналы в норме, кроме SOC_VCC/VNN. ACIN 19 +3VLP 3.25 EC_ON 3 +3VALW 3.28 +5VALW 5.1 +1.0VALW 0.98 +1.8VALW 1.79 ON/OFF 3.3 EC_RSMRST# 3.23 PBTN_OUT# 3.23 EC_SLP_S4# 3.38 EC_SLP_S3# 3.38 SYSON 3.24 +1.35V 1.34 DDR_PWROK 1.34 VR_ON 1.42 +SOC_VCC 0.71 +SOC_VNN 0.76 VGATE 3.25 SUSP# 3.24 +1.0VS 0.98 +1.05VS 1.04 +1.35VS 1.33 +1.5VS 1.49 +1.8VS 1.79 +3VS 3.38 +5VS 5.1 +0.675VS 0.66 PMC_PLTRST# 1.79 SPOK 3.4 KBRST# EC_KBRST# 3.24 / SOC_KBRST# 1.8 PMC_CORE_PWROK 3.24 DDR_CORE_PWROK 1.33 Отвечать могу раз в час, есть какие-то ограничения.
silverblades
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r047sr (ZSO50 LA-A994P rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 11 фев 2021, 16:02 |
pimenove писал(а): Без "ослика" не обойтись, похоже на мертвый SoC Попробуем поменять SoC, он не особо дорогой, по результатам отпишусь.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r047sr (ZSO50 LA-A994P rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 11 фев 2021, 16:22 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
silverblades писал(а): ни нормальной карточки для отладки нет, Компаловскую постку можно на коленке собрать. Озу подкидывали заведомо исправную? Озу должна быть DDR3 L. Пайка мульта проверена? Биос шился с чистым ТХЕ?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r047sr (ZSO50 LA-A994P rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 11 фев 2021, 16:28 |
Сообщение не в тему Міша Смич писал(а): Компаловскую постку можно на коленке собрать. не надоело эту ерунду писать? Хотел бы я видеть эту коленку.
silverblades
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r047sr (ZSO50 LA-A994P rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 12 фев 2021, 11:14 |
leopold1112 писал(а): Если проц N2840, то +SOC_VNN - 0.77V, +SOC_VCC - 0.90V и сопротивление на них в пределе 12 ом. Нужно постку подключать. На внешний монитор изо не дает. Если инит проходит, то кнопкой отключается в одно касание.
SoC INTEL N3530 SR1W2, +SOC_VNN - 0.76V, +SOC_VCC - 0.70V, как я писал выше, т.е. ниже требуемого. в одно касание не выключается, инициализации точно нет. Міша Смич писал(а): Озу подкидывали заведомо исправную? Озу должна быть DDR3L. Пайка мульта проверена? Биос шился с чистым ТХЕ?
ОЗУ подкидывал рабочую, две разные планки памяти, разницу DDR3 / DDR3L знаю, проблема точно не в ней. Пайка мульта проверена под микроскопом, иголкой, ножки не шатаются. БИОС шил viewtopic.php?f=53&t=5916&p=359642&hilit=%2AHP+15+r163nr%2A#p359642Edit: Если не затруднит, дайте ссылку на отладочную плату, посмотрю могу ли я ее собрать.
silverblades
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r047sr (ZSO50 LA-A994P rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 12 фев 2021, 12:58 |
IOD писал(а): silverblades [ТС] CapsLock и индикатор гнезда питания о чем нибудь сообщают, или молчат? Мигает CAPS 1 раз в 2 секунды, согласно коду - проблема с процессором, светодиод гнезда питания горит белым цветом, не мигает. Я уже сталкивался с таким кодом, но там всё решалось прошивкой биоса/заменой мультиконтроллера/чисткой платы и восстановлением обвязки, если было залитие. На всякий случай добавлю, залития не было, ни следов жидкостей, ни окислов на плате нет, изучал тщательно под микроскопом.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r047sr (ZSO50 LA-A994P rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 12 фев 2021, 13:47 |
silverblades писал(а): Я уже сталкивался с таким кодом, но там всё решалось прошивкой биоса/заменой мультиконтроллера/чисткой платы и восстановлением обвязки Это было просто везение. Секция RTC жива. Батарейка RTC не просажена?
silverblades
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r047sr (ZSO50 LA-A994P rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 12 фев 2021, 14:31 |
IOD писал(а): то было просто везение. Секция RTC жива. Батарейка RTC не просажена?
забыл уточнить этот момент, одна из первых проверок, c RTC всё в порядке, напряжение на батарейке 3.05
silverblades
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r047sr (ZSO50 LA-A994P rev.2.0) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 03 мар 2021, 15:12 |
leopold1112 писал(а): Меняй тогда проц, это ж легче сделать, чем посмотреть посты.
Заменили, работает. Всем спасибо!
